查看: 6755|回复: 43
[主板维修]
奇怪,我的电脑就在这个网页花屏
发表于 2011-12-22 19:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪,我的电脑就在这个网页花屏,别的都没事,这是什么原因引起的呢?有人遇到过吗?
QQ漂流瓶
点评
同意楼主: 5.0
集成显卡,在Flash界面上右击----关闭硬件加速要点掉,有的时候放Flash的时候还会变成好多画面也是这个的问题!!!!  发表于 2012-1-2 18:18
hjq
我有一张显卡也这种情况,结果是显存问题。看PDF文件时好时坏,有时放大几次就正常,有时又要缩小才正常。  发表于 2011-12-24 14:12
同意楼主: 5
冲突  发表于 2011-12-23 18:56
在flash插件上,点右键,关掉硬件加速就行了。  发表于 2011-12-23 13:16
发表于 2011-12-22 20:15:23 | 只看该作者 �
什么个情况? 看不到是什么页面。
点评
就是在某个页面会不间断花屏,干其他的都没事  发表于 2011-12-24 09:25
发表于 2011-12-22 20:36:48 | 只看该作者 �
更新显卡驱动
点评
驱动是更新了,但是还是会出现,只是比以前的少多了  发表于 2011-12-24 09:26
发表于 2011-12-22 20:41:17 | 只看该作者 �
玩游戏 看电影都没有问题吗
点评
是的,玩游戏看电影都没事  发表于 2011-12-24 09:27
发表于 2011-12-22 20:43:17 | 只看该作者 �
这个我遇到过 ,换个显卡驱动就好!
点评
同意楼主: 4.5
驱动我已经用驱动精灵扩展板更新到最新,情况有所减轻,但是还是出现了  发表于 2011-12-24 09:28
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-24 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 21:52
发表于 2011-12-22 20:54:13 | 只看该作者 �
应该是你的网页动画插件没有装好吧
点评
同意楼主: 5.0
这个FLASH我也更新了,还是会偶尔出现  发表于 2011-12-24 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-23 11:31
同意楼主: 5
发表于 2011-12-22 21:09:36 | 只看该作者 �
哈哈  漂流瓶  海边浪高所以有雪花,  没见过这种情况
点评
同意楼主: 4.0
呵呵,眼再花也不可能看成花屏啊  发表于 2011-12-31 11:54
同意楼主: 4
你呆电脑前太久了,眼花再加上浪本来有浪花  发表于 2011-12-25 22:09
呵呵,你真幽默呀  发表于 2011-12-24 09:33
发表于 2011-12-22 21:12:44 | 只看该作者 �
确实没见过,感觉是软件的问题。
点评
恩,先从软件着手排除  发表于 2011-12-24 09:33
发表于 2011-12-22 21:26:16 | 只看该作者 �
应该这是这个网页有问题,还可以换个非IE内核的浏览器试试比如火狐
点评
我用的是搜狗浏览器,以前没出现过类似的现象,是最近才偶尔会出现的  发表于 2011-12-24 09:34
发表于 2011-12-22 21:30:22 | 只看该作者 �
系统  或者  显卡驱动
点评
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
显卡驱动都更新过了,还是不行  发表于 2011-12-24 09:36
发表于 2011-12-22 21:53:14 | 只看该作者 �
我遇到过这种花法的,但不是仅限于玩某种东西,是用一段时间就花结果是CPU问题。AMD的。伤不起啊
   。你这久不一定咯。估计是软件可能大点
点评
同意楼主: 5.0
汗,要是CPU或者主板的问题就麻烦了  发表于 2011-12-24 09:37
我遇到过比这样还花的,换主板就好了,主板是集显的  发表于 2011-12-23 14:17
同意楼主: 5
确实是,这毛病跟AMD的U有关系!!我也碰到过几例这毛病,,而且时不时正常!  发表于 2011-12-23 10:21
发表于 2011-12-22 21:56:11 | 只看该作者 �
可能是内存问题!!!
发表于 2011-12-22 22:02:55 | 只看该作者 �
CPU问题,见过,学习了
发表于 2011-12-22 22:17:19 | 只看该作者 �
装通过微软认证的驱动
发表于 2011-12-23 09:48:26 | 只看该作者 �
你可以把flash player 插件安装一下试一下
dl.pconline.com.cn/html_2/1/114/id=8122&pn=0.html
点评
你回答的真详细,谢谢了  发表于 2011-12-24 09:37
发表于 2011-12-23 09:56:33 | 只看该作者 �
没有遇到过。。。。。。。
发表于 2011-12-23 13:07:24 | 只看该作者 �
集显的话有可能是内存
大多是显卡驱动不兼容
点评
那就把内存擦下试试了  发表于 2011-12-24 09:51
发表于 2011-12-23 13:24:11 | 只看该作者 �
跑三D,不花就重装系统
发表于 2011-12-23 15:46:17 | 只看该作者 �
没遇到这种情况。看样子先重新装一下显卡驱动吧。
发表于 2011-12-23 18:35:44 | 只看该作者 �
先软后硬,排除着来呗。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
