楼主: 网店高手
奇怪,我的电脑就在这个网页花屏
发表于 2011-12-23 22:18:31 | 只看该作者 �
flash插件更新到最新版试试!
已经更新到最新,还是会出现  发表于 2011-12-24 09:21
发表于 2011-12-24 00:15:02 | 只看该作者 �
更新下驱动试试
驱动板也更新过了,我是集成的显卡,现在还时不时出现  发表于 2011-12-24 09:22
发表于 2011-12-24 10:02:47 | 只看该作者 �
显卡的问题 嘛  不稳定
发表于 2011-12-24 10:06:19 | 只看该作者 �
以前也遇到类似的现象,一台DELL笔记本电脑,在PPS里看电影,有一部电影只要打开就花屏,其他电影可以正常看。到现在也没想明白是哪出的问题。
发表于 2011-12-24 10:59:06 | 只看该作者 �
楼主要是是AMD的CPU就换CPU试吧!我遇到过花屏是CPU问题,你还了试下
发表于 2011-12-24 11:07:24 | 只看该作者 �
还没遇到过,看看。
发表于 2011-12-24 11:18:12 | 只看该作者 �
驱动不要装最新的,要装官方稳定的
发表于 2011-12-24 13:16:23 | 只看该作者 �
换内存试试,不行就是显卡了 ,不像软件问题了
发表于 2011-12-24 15:12:31 | 只看该作者 �
为什么总要为这没用的事情讨论那么久?先直接换显卡,如果好了, 那不就是显卡导致问题。先缩下故障点
显卡是集成的  发表于 2011-12-25 10:01
发表于 2011-12-24 15:25:10 | 只看该作者 �
关掉显卡硬件加速试下
没关过,在哪里关?  发表于 2011-12-25 10:02
发表于 2011-12-24 15:35:51 | 只看该作者 �
需要换内存了,内存要退休了就这样
内存还是新的啊,刚加上去的  发表于 2011-12-25 10:02
发表于 2011-12-25 18:14:24 | 只看该作者 �
那换板试下
发表于 2011-12-27 11:24:49 | 只看该作者 �
你下载个内存检测软件试试  若是硬件应该是内存或是主板内存槽有问题
发表于 2012-1-2 10:42:28 | 只看该作者 �
现在问题越来越严重了,还没有找到解决办法
发表于 2012-1-2 11:10:37 | 只看该作者 �
没见过这么花的呀
发表于 2012-1-2 11:26:03 | 只看该作者 �
先换个显卡看看 是不是驱动 或版本真的不支持
发表于 2012-1-2 11:44:06 | 只看该作者 �
还真没有遇到过这种情况@!
发表于 2012-1-2 14:48:45 | 只看该作者 �
重装个系统来得更快!
发表于 2012-1-2 14:52:37 | 只看该作者 �
显卡 问题 吧
发表于 2012-1-2 15:04:34 | 只看该作者 �
我把FLASH卸载了,然后再重装就OK了
同意楼主: 5.0
这个问题已经解决,就是用上面的方法,现在不花了 只是有时候显示器会突然不显示,然后自动重新显示,右下角出现显示器驱动失败  详情 回复 发表于 2012-1-3 10:57
同意楼主: 5
被你给说多了,谢谢啦  发表于 2012-1-3 10:51
那我回去也试试  发表于 2012-1-2 16:22
