标题: 华硕A8N-SLI Deluxe诸多故障 [打印本页]
作者: 朝阳升起    时间: 2008-5-22 08:53
华硕A8N-SLI Deluxe主板,开关机正常,检测卡(显示四个-横线)PCI口正常,PCI-E无时钟和复位,DDR无时钟.CPU假负载无基准电压和时钟,核心电压正常,VDDA PG VTT和复位电压有时正常有时低,望高手给予解答
作者: 视之霸    时间: 2008-5-22 09:08
一般换桥就好
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-22 09:44
CPU座和NB重点考虑~
作者: 谷子    时间: 2008-5-22 11:16
华硕A8N-SLI Deluxe主板只有一个桥,支持939,应桥发热很大,大部为桥OPEN,一般回焊即可,(另这板有有铅无铅两类,焊接温度有所不同.)
作者: 窗台    时间: 2008-5-23 22:30
标题: 回复 #1 朝阳升起 的帖子
可以试一下换一下桥啊....
作者: 拼图    时间: 2008-5-23 22:50
受益匪浅,原来有铅和无铅的温度也会有所不同的,现在一线厂的主板好像都有张无铅的证明纸.
