查看: 3463|回复: 5
[主板维修]
翔升主板不触发 AMD的芯片组
发表于 2011-12-16 20:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,跳线帽上电压不到0.6V..求教..
偶尔可以触发但是不跑码, 00 短接开关针无法断电
发表于 2011-12-16 21:01:28 | 只看该作者 �
什么型号的,报下型号,我看有图纸吗
发表于 2011-12-16 21:06:03 | 只看该作者 �
翔升风行g690s
发表于 2011-12-16 21:08:29 | 只看该作者 �
在网上找了下,没有找到图纸...
发表于 2011-12-17 11:15:34 | 只看该作者 �
先查一下,,开关电压,,,,如果,,,正常了,,,再开不了机,,,可以考虑加焊一下桥
发表于 2011-12-17 11:30:39 | 只看该作者 �
跳线冒是否跳错,更换电池,查1117是否损坏有无3.3电压输出。
