查看: 3923|回复: 16
[主板维修]
梅捷A780L-RL到LOGO就反复重启。
发表于 2011-12-5 11:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到块梅捷的主板跑到LOGO就重启。不插内存就不会。电压都正常。IO也换过了。客户是用着突然蓝屏就这样了的。各位大虾指点下
发表于 2011-12-5 11:45:29 | 只看该作者 �
不接硬盘也这样的话建议先刷个BIOS试试
发表于 2011-12-5 11:53:15 | 只看该作者 �
我遇到是电容问题
发表于 2011-12-5 11:57:54 | 只看该作者 �
加热BGA就好了.
发表于 2011-12-5 14:10:49 | 只看该作者 �
BIOS刷过。准备做BGA了、
发表于 2011-12-5 17:52:29 | 只看该作者 �
哈哈。修好了。跟大家一起分享下。我做了BGA情况一样。无赖打算放弃了。我就接上键盘试试能不能进BIOS结果真进BIOS了。也不重启了。于是把时间改了又重启。故障依旧。想了想每次都是到LOGO就重启。于是进bios把LOGO禁掉了。在重启。搞定。顺利通过。装机。测试。OK
可以重做系统试试,有的系统有问题也是这样重启的  详情 回复 发表于 2011-12-6 09:03
发表于 2011-12-5 19:59:43 | 只看该作者 �
支持先bios,不行的话,就要bga桥了
发表于 2011-12-5 20:59:12 | 只看该作者 �
还可以的话下次遇到可以尝试
发表于 2011-12-6 09:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-6 10:29:45 | 只看该作者 �
这种情况大多是BIOS问题.还有是一些外设接口也会卡logo.
发表于 2011-12-6 11:01:06 | 只看该作者 �
不插内存还能看见LOGO?你这是神马主板啊,那你这样还是BIOS问题哇,好多人在说系统问题,不知道你们是不是来这里混分的,主板LOGO跟系统有什么关系
发表于 2011-12-6 18:19:03 | 只看该作者 �
我指的是不插内存就不会重启。
发表于 2011-12-6 18:21:23 | 只看该作者 �
估计就是BLOS问题。
发表于 2011-12-8 10:12:47 | 只看该作者 �
是不是内存有问题啊
发表于 2011-12-8 13:59:45 | 只看该作者 �
..楼主BIOS怎么屏蔽LOGO啊
发表于 2011-12-8 15:32:46 | 只看该作者 �
做BGA吧!
发表于 2011-12-8 15:53:30 | 只看该作者 �
关掉LOGO就好了啊  第一次遇见  估计还是BIOS 的问题吧
