查看: 2618|回复: 2
长城ATX-300电源问题
发表于 2011-12-3 23:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长城ATX-300电源原故障,一接电,风扇转一下就停,
1.查7500,4脚有4V电压,绿线0V,紫线5V,
2.沿绿线到7500第4脚查中间原件,一个一个挖,最后查到如下图
绿线边上的一个电阻坏,D26二极管双相都有阻值,
3.更换后,绿线有3.6V,接电风扇不会自己转了,短接绿黑线,风扇转了3秒就停了,查7500,4脚有3.6V电压
4.打3.3V,5V,12V,阻值都正常,,输出端电容也都一个一个挖出来测了一遍,没有发现坏的
5.看论坛里说有可能是光偶,339,,也都换过了还是一样,短接绿黑线,风扇转了3秒就停了,
6.最后去掉D26二极管,电源风扇短接后就正常,查各脚电压也都正常,
这样电源算修好了吧,少了这个D26二极管,电源会有问题吗
我是新手在这里请教各位大哥了,
发表于 2011-12-4 10:05:18 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
论坛上有图纸,查一下,看看这个D26是干什么用的?应该是IN4148
发表于 2011-12-4 15:17:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还=用说,,,保护,,,查494外围
