查看: 2179|回复: 7
[板卡资料]
急需高手解答
发表于 2011-11-30 20:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天店里收到一网吧送修主机直接插卡上电,亮了。于是就跟网吧老板说是好的让他拿回去试,结果没几分钟又回来了说不行,于是上电又是直接点亮,抱着不可思议心情的我带上诊段卡,电源,电源线就跟着去了。结果瞎整了半小时就是不过内存,换了依旧,因为没表所以只能又拿回店里,上电又是能点亮,怀疑是不是电压的问题!
发表于 2011-11-30 20:50:15 | 只看该作者 �
你换电源试下把
该换的都换了  发表于 2011-11-30 21:42
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-30 21:11:26 | 只看该作者 �
去除一切外围设备试机、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇過鍵盤異常造成不開機的...  发表于 2011-12-1 03:03
原先考虑到这个问题但拿到店里就是好的  发表于 2011-11-30 21:43
发表于 2011-11-30 21:19:22 | 只看该作者 �
不过内存也有可能是桥虚焊,我说碰到过这样的情况
发表于 2011-11-30 21:32:33 | 只看该作者 �
电压应该不是,我倒觉得如楼上所说,北桥虚焊到是有可能
发表于 2011-11-30 21:35:29 | 只看该作者 �
虚焊吧 这个可能有点大
发表于 2011-11-30 21:41:45 | 只看该作者 �
好像我还没说明白,除了主板其他都换到店里是好的拿到网吧就不过内存,来回折腾了几次
在现场不要连接其它外设,包括显示器鼠标键盘网线,就单独主机插上诊断卡开机。  发表于 2011-11-30 21:48
发表于 2011-11-30 21:54:24 | 只看该作者 �
带个主板去,先解决他的问题让他能用机器赚钱了。你再慢慢研究。
饼哥我想问一下,年后我准备去基地学修笔记本,如果说我一个月内感觉自己技术还不行,我还可以继续学吗?  发表于 2011-11-30 22:04
