技嘉775板一相cpu供电电感响
夏日骄阳
2008-5-18 22:46
技嘉775板一相cpu供电电感响
技嘉775板一相cpu供电电感响,系统正常启动几秒钟就掉电了关机了。
十万个V什么
2008-5-18 23:02
Vcore这里最好全部换掉
夏日骄阳
2008-5-18 23:49
4相供电,pwm是4个小的8脚Y42BA(5009M).MOS管粗测没有短路,能不能通过断开各相电感来判断?我这里元件不好买没有条件大批的换
视之霸
2008-5-18 23:52
要是只是电感响就找相同的电感换上,
夏日骄阳
2008-5-18 23:53
楼上的不要乱讲,
夏日骄阳
2008-5-18 23:54
楼上的不要乱讲,系统正常启动几秒钟就掉电了关机了。显然是电流太大,而且系统工作正常突然关机是atx电源保护了
郭郭有志
2008-5-19 03:51
查下有没有短路,可在淘宝上购入配件,价廉物美。
