查看: 6456|回复: 12
[主板维修]
P45主板,每天第一次开机必定死机,重启后正常。
发表于 2011-11-25 22:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P45主板,每天第一次开机必定死机,重启后正常。怎么办啊!!!!!!!!
发表于 2011-11-25 23:07:30 | 只看该作者 �
先软件在硬件,先刷BIOS看看!死机时看看在什么地方死机
发表于 2011-11-25 23:08:26 | 只看该作者 �
我有一块华硕P5KPL的,早上第一次开机不显示,按着开机键关掉后再开机才能显示,进系统后一切正常!
发表于 2011-11-25 23:11:54 | 只看该作者 �
死机死到那里,是当码还是当屏?
发表于 2011-11-25 23:26:00 | 只看该作者 �
主板爆电容了也会这样
发表于 2011-11-25 23:34:30 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题,坐等答案
发表于 2011-11-25 23:41:37 | 只看该作者 �
死机显示器显不显示,刷BIOS试试
发表于 2011-11-26 08:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试过是内存问题,你换过?
发表于 2011-11-26 08:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电容问题
发表于 2011-11-26 23:59:33 | 只看该作者 �
死机有进系统的时候。有进系统后用2分钟死机,换过内存,重装系统,故障依旧,bios更不可能,出现故障才最近几天,以前都好好的。电容都是固态电容,看不到怀孕现象,我也估计是电容问题,但是不能确定问题的具体位子。
主机的电源,也不要放过,以前遇到过,能用,客户最后不修了,没弄清楚那里的问题,  发表于 2011-12-7 09:45
发表于 2011-12-7 09:21:47 | 只看该作者 �
估计南桥出问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我感觉也是南桥的问题多  发表于 2011-12-7 09:46
发表于 2011-12-7 09:27:32 | 只看该作者 �
电容有轻微问题
发表于 2011-12-7 10:01:30 | 只看该作者 �
和我的一样,第一次开机硬盘灯一直亮..
