查看: 5961|回复: 9
[主板维修]
华硕P5PL2-E成功修复
发表于 2011-11-24 14:41:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块同行拿来的华硕P5PL2-E主板,上电后诊断卡无数字,不跑CPU,测了下内存核心供电和VTT,系统管理总线,SPD238都正常,测量CPU核心供电0.34V明显偏低,断电量了下所有供电的上下管无击穿和开路的,然后上CPU假负载量了下核心供电还是那么低,测时钟一个0.23另一个为0,PG,复位电压也不正常.以前修过好几块同型号的主板,也是不跑CPU但是核心电压和PG复位都是正常的,只有CPU时钟信号一个为0.3一个为0,然后全部都是换时钟芯片(954123BFLF)解决的,心想这个板是不是也是时钟芯片的问题,然后就从其他板上拆了个同型号时钟芯片换上,发现故障依旧,根据经验去换时钟芯片没解决问题。只能老实实的去按照上电时序修,内存部分电压已经正常,继续量PCI-E显卡槽下面的一对上下管,发现上管G级只有0.34V,明显不正常,跑线发现上管G级连一0欧电阻到APW7120,先测了下电阻没问题,那就是APW7120出问题了,直接换掉,开机一路跑马正常,插上显卡亮机,此板成功修复。
总结:有时候故障现象不一样的情况下还是不能按照通病去处理,还是要踏踏实实分析电路,避免以后遇到很简单的问题还要去走弯路。
apw7120 跟 isl6520 都是易壞元件...  发表于 2011-11-28 03:00
amd 的时钟一般都经过耦合电容后才到cpu的 ,电压是侧不的  发表于 2011-11-24 20:28
APW7120,工作条件都不查,直接换芯片,楼主运气不错.  发表于 2011-11-24 20:03
发表于 2011-11-24 14:58:42 | 只看该作者 �
沙发一个,维修觉得经验其实很重要
发表于 2011-11-24 15:27:19 | 只看该作者 �
p5pl2-e的通病就是时钟芯片  但我经常找不到同型号的  LZ是代换还是发货?
都是同型号换的,我这边这样的料板比较多,现在手上还有2块此芯片  发表于 2011-11-24 19:47
发表于 2011-11-24 15:33:46 | 只看该作者 �
请教楼主,我修台式机有的主板上U假负载只能测到1个时钟,是属于正常吗?还是有的板子属于正常,有的是不属于正常,麻烦告诉下,新人
谢谢指导,天天修主板修傻了,别看不怎么会修,一天修3-4台简单的  详情 回复 发表于 2011-11-24 19:57
上假负载如果只能测到一个时钟电压的话就需要通过假负载找到时钟电压的发出点,找到以后上真U测量是否是两个时钟,如果还是一个时钟的话板子应该不会正常的  发表于 2011-11-24 19:50
发表于 2011-11-24 16:30:15 | 只看该作者 �
支 持  顶你 学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小李飞瓜 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-24 17:24:58 | 只看该作者 �
先测全板供电是否都正常!
发表于 2011-11-24 17:54:28 | 只看该作者 �
高手,我真的服了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
小李飞瓜 -4 严禁灌水
发表于 2011-11-24 19:57:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 10:59:50 | 只看该作者 �
都是高手,我修的主板实在太少了,没什么经验。学习了。
发表于 2011-11-27 11:01:31 | 只看该作者 �
请教楼主,我的型号是P5PL2是不是以双核主板。
