- 积分
- 242
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-30
- 精华
客户拿来说点不亮,他上的4核9550的CPU,开机直接跑20,换了双核4600+也一样,压过CPU,北桥,南桥一样。。。是双核,DDR2的主板。。但内存供电2.17V,明显偏高了。更换了APW7120(用9124代换的)还是一样。
这个是正常板子上的数据,其他电压都一样,就是8脚是2.17V,7脚1.6V(这个应该是过流检查脚)。不知道那里不正常。。求教各位大侠!!!
