查看: 2517|回复: 2
[主板维修]
发个 掉电故障 我新手大家支持下
发表于 2011-11-20 15:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   七彩虹AM2板子 没注意型号  拿手上一看内存供电旁2电容鼓包换好 以为好了 上CPU 内存 上电  1秒后掉电 打12V CPU 供电 对地无 短路。 取下12V 不掉。 去掉CPU插上12V 不掉。 量内存供电0.63不足 CPU供电也不足。 换了内存供电管理芯片 不掉了。 修复。 第一见内存供电不足导致掉电的 呵呵 分享下。
发表于 2011-11-20 21:09:18 | 只看该作者 �
这个内存供电和CPU供电肯定有关系,时序问题,继续努力学习
发表于 2011-11-20 21:19:47 | 只看该作者 �
电容坏,那个电源管理芯片,挂的很多,特别是RT9202
