查看: 3367|回复: 2
[主板维修]
技嘉8i845ge-rz V1.0主板不跑马成功修复
发表于 2011-11-14 13:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到同行拿来的8i845ge-rz主板(上面插了个赛扬1.7的U),首先上电发现诊断卡不跑马,量内存供电正常2.53V 内存VTT电压1.25V 正常 点复位开关可以复位 上CPU假负载测量核心电压,时钟 PG 复位电压都正常,量显卡插槽AGP A64脚1.5V正常 电压基本都是正常的,怀疑是不是U上的不对,然后换了个C2.4的CPU,上电发现诊断卡跑马C1-C3-B0-45-FF不显示,码跑得不正常,所以不能正常显示,于是想到技嘉的主板电压都正常的话首先应该刷个BIOS试试,然后去官网下载了个此主板的BIOS ,刷过BIOS上电一路跑到26正常显示,此板成功修复。
总结:此板故障首先是CPU上的不对所以导致不跑CPU,换CPU后不能正常跑马,第一想到的是BIOS资料导致此类故障,刷BIOS修复。
上传下这个板子的BIOS   8i845ge-rz V1.0
845gerz.rar
223.36 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-14 13:56:59 | 只看该作者 �
这个案例不错。不过集显不跑过去不显示的。我都会优先BIOS
发表于 2011-11-14 16:55:39 | 只看该作者 �
技嘉的板子就是爱坏BIos
