查看: 18532|回复: 14
[主板维修]
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了
发表于 2011-11-13 10:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机CPU和电源风扇转几圈就不转了 ,电源换过了, 新的,确定不是电源的问题 ,请问这是什么毛病呢  ?谢了
发表于 2011-11-13 10:11:53 | 只看该作者 �
有短路,你不插CPU供电的田字接口试试
发表于 2011-11-13 10:16:44 | 只看该作者 �
我来顶贴的
发表于 2011-11-13 10:20:16 | 只看该作者 �
有木有放电试试看,
发表于 2011-11-13 10:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-13 10:29:14 | 只看该作者 �
再贱玖再见 发表于 2011-11-13 10:20
有木有放电试试看,
放电了   无效。。。
发表于 2011-11-13 10:29:50 | 只看该作者 �
去掉CPU单独供电的12V试试,如果可以通电了,就是CPU供电短路了
发表于 2011-11-13 10:35:59 | 只看该作者 �
去掉了 还是不通电  转几下就停
发表于 2011-11-13 10:47:30 | 只看该作者 �
主板保护
发表于 2011-11-13 10:52:05 | 只看该作者 �
是不是主板哪里有短路的地方。
发表于 2011-11-13 10:56:42 | 只看该作者 �
主板有短路的地方
发表于 2011-11-13 12:02:43 | 只看该作者 �
测一下CPU供电的MOS管,看有没有问题
发表于 2011-11-13 12:05:59 | 只看该作者 �
感觉有的主板是这样的 CPU 12 V 跟那个主板12V 是连在一起的
发表于 2011-11-15 10:58:33 | 只看该作者 �
重点查查电源供电是否短路了。我曾遇过。
发表于 2011-11-15 10:59:29 | 只看该作者 �
转一下就不转了  还是不断电的情况下 点开机针可以继续上电  继续上电就是开机电路问题 不能上电就是有短路
