标题: 需要按好几次才能开机 [打印本页]
作者: 人称小菜    时间: 2011-11-12 15:37
标题: 需要按好几次才能开机
遇到一台电脑,按开机键要连续好几次才能开机,开机之后正常使用,怀疑是电源可是,电源是好的,主板的话什么故障会出现这种情况!蒙了!!会是南桥么?或者I/O
作者: xshu8    时间: 2011-11-12 15:48
{:soso_e100:} 从简单做起吧,首先严重怀疑开机按钮问题!嘿嘿..
作者: 雨森    时间: 2011-11-12 16:02
直接短接开机针看看
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-12 16:14
供电故障也会出现时好时坏故障
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-12 19:02
直接短接排针正常不?
作者: 方峥    时间: 2011-11-12 19:23
桥的问题常见!
作者: 忘我    时间: 2011-11-12 19:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 、Air'べ    时间: 2011-11-12 19:59
加焊南桥,拖拖IO
作者: 黑锅    时间: 2011-11-12 20:13
期待中 遇到很多板都是这样的
作者: 200944    时间: 2011-11-12 20:53
从简单做起吧,首先严重怀疑开机按钮问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-470849-1-1.html
作者: 华富    时间: 2011-11-12 22:15
具体要看什么样的主板
作者: test1818    时间: 2011-11-12 23:54
先检查是不是开关的问题,品牌机的开关容易出现问题,拔掉开关,直接用捏子短接开关针,看能不能开机,如果还是老样子那就是主板的问题。
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-13 00:36
直接短接排针正常的话那就是开机按钮,,,如还是一样的话就是主板了
作者: 诺亚归来    时间: 2011-11-13 09:39
我也遇到一些板子是这种情况,刚开始 要多次重复按开机钮,一段时间后,就会越来越严重。
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 10:02
很有可能是电源开关问题啊
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-13 10:03
先看看按钮问题
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-13 10:11
可能是按钮的事!开机正常的话,那么板子的问题应该不大
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-13 10:12
开关没问题吧
作者: ytl522    时间: 2011-11-13 11:17
我这里也有一台这样的机子,好像内存不过,怀疑是内存供电的问题
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2011-12-3 00:21
此种故障多为南北桥系统出现损坏或虚焊。
