查看: 2188|回复: 6
[主板维修]
一块GA945GC能复位不跑码
发表于 2011-11-12 13:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接杀南桥旁边的八脚芯片,一换就好了,哈哈
发表于 2011-11-12 14:50:02 | 只看该作者 �
{:soso_e140:}你到底要 写什么 ?起码也得一个过程吧
发表于 2011-11-12 16:18:13 | 只看该作者 �
楼主说的应该是6520吧
发表于 2011-11-12 16:28:12 | 只看该作者 �
这也算是一例维修经验,有值得鉴赏的价值!!!
支持楼主!
不过下次最好多写点!!!
发表于 2011-11-12 16:34:06 | 只看该作者 �
中午还折腾了一片板子,总线供电的MOS坏了导致CPU供电没出来。。。。楼主下次也写得详细点吧
发表于 2011-11-12 16:45:08 | 只看该作者 �
6520 可以用 7120代换.
LZ应该是 1.8V 电压没有,一换就好.
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-12 20:01:35 | 只看该作者 �
这个也值得写
