查看: 5739|回复: 31
今天修个电源修出个蜈蚣
发表于 2011-11-11 20:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天 接一个航嘉的电源 无反应 ,是联想台式机上的  带12v小口液晶供电接口 。今天无事拆开玩玩,拆开居然有一条蜈蚣在里面自杀了,在桥堆那烧的一塌糊涂,我默念阿弥陀佛 替它超度,把它扔垃圾箱里,然后把这块清理干净 测量下桥堆没问题 ,只是前面的保险烧了 ,保险焊下 连接个60w的白炽灯 灯泡不亮 , 我看 后面还有问题额 。测开关管 ,桥堆,电容 都没事呀  。有开路。在蜈蚣尸体那用表笔打  明明连着呢 居然不通 ,郁闷 接铜线飞线过去 ,加电测试 ok。换上保险装好 点主板正常。修复完毕。
第一次发帖 文笔不好大家包涵
发表于 2011-11-11 20:24:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一只蜈蚣引发的血案——{:soso_e170:}
是蜈蚣引起短路,短路引起虚焊,虚焊引起断路了吧?
发表于 2011-11-11 20:25:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
继续努力,虽然修理过程很简单,但能看出来你很认真
发表于 2011-11-11 20:27:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我来顶一下。
发表于 2011-11-11 20:29:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次修一个主机里面还有个只乌龟呢,呵呵
补充内容 (2011-11-13 17:17):
是啊  侧盖没盖的
点评
是啊 侧盖没盖的 我说怎么里面有动静、、、呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-13 17:17
乌龟 他不盖侧盖的吧 不然怎么能爬进去 ,炖汤喝哟,大补哦  发表于 2011-11-12 19:11
那肯定是个大机箱  发表于 2011-11-12 12:27
发表于 2011-11-11 20:30:33 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州 来自 新疆博尔塔拉州
这个蜈蚣真够倒霉的!
发表于 2011-11-11 21:16:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主幸运
遇到过无数把电源当家的“小强”,十有八九报废成料板{:soso_e117:}
发表于 2011-11-11 22:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修机碰到 进小强的 ,没碰到进这些的
发表于 2011-11-11 22:33:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主又有免费蜈蚣汤喝了
发表于 2011-11-12 08:47:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
都是蜈蚣惹的祸
发表于 2011-11-12 09:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
几年前,遇到过,电源里进个耗子,此耗子已经被风干。
昨天晚上,拆我的猫,结果拿开电源板,下面至少三个小强,天冷了,他们在这里取暖。
扯远了
那个接铜线飞过去是啥意思,不懂。
一会我发帖问灯泡的事,需要学的太多了。
发表于 2011-11-12 10:42:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能看出来你对修理很认真,学习。
发表于 2011-11-12 11:55:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型电源里的BUG。
发表于 2011-11-12 12:03:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
都是动物惹的祸啊
发表于 2011-11-12 13:30:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,应该挖个坑:抗日蜈蚣永垂朽!
发表于 2011-11-12 19:08:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小强 一般在显示器里的多  有次修显示器 那小强 太多了  我都汗了
发表于 2011-11-12 19:09:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昨天晚上,拆我的猫,结果拿开电源板,下面至少三个 ...
电路板上开路 铜线接过去
发表于 2011-11-12 19:31:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这里有个灯泡的用法,你是要问这个吗?
http://www.chinafix.com.cn/thread-468065-1-1.html
发表于 2011-11-13 10:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我上回修一打印机里面居然有100块钱呢     高兴死我了
点评
是打印机打出来的吧?  发表于 2011-11-13 20:06
发表于 2011-11-13 11:25:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
近来蜈蚣走红
