查看: 5132|回复: 23
[主板维修]
G31M3 v2 上单核跑D3重启 上双核正常点亮
发表于 2011-11-7 15:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是其它人也遇到的贴出来http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4523079
有人解决这个问题没  上双核就正常  单核不行 此板  V星G31M3 V2     MS-7529 VER1.1
发表于 2011-11-7 16:10:33 | 只看该作者 �
是不是有跳线没跳
板上没这个跳线  发表于 2011-11-7 16:53
发表于 2011-11-7 16:11:40 | 只看该作者 �
确认板支持的话就刷个BIOS看看嘛、
发表于 2011-11-7 16:20:22 | 只看该作者 �
把BIOS版本刷低版本的就好了
刷低 会不会再上双核 又不行了  详情 回复 发表于 2011-11-7 16:52
发表于 2011-11-7 16:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 16:53:44 | 只看该作者 �
哪一种单核啊,要是331之类的,那就是不支持,属于正常情况
同意,我也碰到过这情况  发表于 2011-11-7 17:34
发表于 2011-11-7 19:05:50 | 只看该作者 �
赛扬D 2.66      上去不行   换了赛扬双核 E3400  才行啊
赛扬D 2.66 总现在533 e3400 总线800  发表于 2011-11-7 20:21
发表于 2011-11-7 19:38:34 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}呵呵 ,楼主搞笑了,,你仔细看看2.66的总线是多少。。。。。。E3400的总线是多少,G31的总线是多少。。。
不太懂啊 说说乍个搞啊  详情 回复 发表于 2011-11-7 19:41
发表于 2011-11-7 19:41:15 | 只看该作者 �
电脑主板维修 发表于 2011-11-7 19:38
呵呵 ,楼主搞笑了,,你仔细看看2.66的总线是多少。。。。。。E3400的总线是多少,G31的总线 ...
不太懂啊  说说乍个搞啊    愿听你高见
发表于 2011-11-7 20:18:08 | 只看该作者 �
金格 发表于 2011-11-7 19:41
不太懂啊  说说乍个搞啊    愿听你高见
2.66总线应该是533的吧,,E3400是800的吧,G31也好是800的吧,,我也搞不懂了,楼主帮我想想呗,,,
发表于 2011-11-7 20:22:34 | 只看该作者 �
G31 本身就不支持  赛扬D 2.66
发表于 2011-11-7 20:28:47 | 只看该作者 �
这个板,通病。。BIOS坏,,跑一半就卡住。。。。。。刷吧。。。。。。。。
别人都说不支持,你说刷BIOS 。。。。你有遇到过吗?  详情 回复 发表于 2011-11-7 20:34
发表于 2011-11-7 20:34:18 | 只看该作者 �
你说的这个板是MSI的吧,,小板。。 我手里就有块一模一样的 。。。就是跑码卡住,。。上的P4 3.0的CPU ....刷了BIOS就好了。。单核双核都可以的。。。  详情 回复 发表于 2011-11-7 20:40
发表于 2011-11-7 20:40:57 | 只看该作者 �
你说的这个板是MSI的吧,,小板。。
这主板有很多版本。。看背面的纸条标签。。我的 是 G31M3 L   V2   7529 1.1版的
发表于 2011-11-7 20:43:30 | 只看该作者 �
不是卡住    是掉电  跑D3    又自动上电还是档D3    一直循环
发表于 2011-11-7 20:49:46 | 只看该作者 �
G31好像是要上双核以上的,我这里也有一块上430也不行
发表于 2011-11-7 20:50:59 | 只看该作者 �
那是BIOS 版本太高了。。。 我也刷过那个版本的。。G31M3F V2的。。就是你这种情况。。
上P43.0的就 跑D3 频繁的反复重启。 灭了亮,亮了灭的。。换个版本就OK了。。。。
多刷几个版本试试。。。
发表于 2011-11-7 20:53:18 | 只看该作者 �
刷BIOS可以一试
发表于 2011-11-7 20:56:36 | 只看该作者 �
是不是BIOS不支持你的内存????????
发表于 2011-11-8 12:48:39 | 只看该作者 �
你不说要上单核的吗
