查看: 5318|回复: 7
雷击长城ATX350P4电源修理完毕!分享如下!!
发表于 2011-11-2 08:00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
前几天朋友拿来一台雷击电脑主板南桥,网卡芯片,IO芯片,声卡芯片全挂!!我在感叹这个雷威力同时,发现只有硬盘和CPU是好的。主板没法弄了拆件吧。朋友说电源也给你吧。我拆开一看大电容有一个鼓包了。200WV560UF只能用250V470UF代了,100K分压电阻不用说换了。因为保险没爆所以强开机没带负载。发现数据如下:
黄10.95
红5.50
蓝-10.11
白-4.33
紫5.10
灰5.51
橙3.39
用台破机器实验了下主机无显示硬盘不工作。看来输出有问题。
测了300V正常。取样电阻电压也偏低。有位论坛朋友说你还494也没用。但是我真没听他的换了494,问题解决!看来雷击是从网卡通过
主板传到电源输出端造成494击穿的。
发表于 2011-11-2 08:28:34 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不明白啊?494坏了,还会有输出电压基本正常?也想不通。
发表于 2011-11-2 08:56:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我修过一台雷击的电源输出电压低,电源初级1N4148炸断了几个
发表于 2011-11-2 10:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雷击后的电源是没用电压输出的。
发表于 2011-11-2 12:06:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
搞不明白,494坏了电源还能有输出,看来不能凭经验维修了。
发表于 2011-11-2 21:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来我是“澳特”啦。
发表于 2011-11-4 11:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里的破电源不少,有TL494管理芯片的却太少,现拆开一个在学习中,它的芯片型号是AT2005B的
发表于 2011-11-4 18:07:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
at2005b是tl494和lm339集合体。。
