查看: 1399|回复: 0
求盈通PL945PL图纸
发表于 2011-10-28 17:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个盈通PL945PL主板,代码跑到52就不动了,根据代码可知,是测试内存不过,换一条内存还是跑52,于是检查内存的工作条件,发现内存的SPD电压才0.2V,于是推测,应该是少了这个电压,导致主板认不出来内存型号,所以内存测试不过,于是飞了个3.3V过去,发现这次跑码跑不到52了,C1过后跑了两个代码,挡到45了,把飞的线去掉,又可以跑到52,不解了,难道是SPD电压的出现的过早了?想跑下电路,把坏的件儿给找出来吧,又发现走线在内存槽下面,一时没办法,想求个图纸,在论坛找了好大一会儿,没找到,这款板应该和双敏的一样的,只是颜色不一样,有的传个,谢了。。。
