查看: 3906|回复: 4
[主板维修]
asus p5kpl se cpu没有电压不复位维修
发表于 2011-10-22 11:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus p5kpl se cpu没有电压不复位维修!测内存电压1.86V 内核电压0.14V vtt电压1.24V  复位电压0.22V  开机故障为不跑马!!没有复位!!cpu电压不正常!!更换cpuic 故障还是一样!!!以前修了好几块这样的问题都没有解决!!!大家指点一下思路!!!
发表于 2011-10-22 12:58:46 | 只看该作者 �
北桥啊  加焊下北桥吧
发表于 2011-10-22 13:04:50 | 只看该作者 �
换了IC,要看IC的VCC BOOT EN信号,是否都满足了,看IC是否作
上管和下管都是好的吗?
发表于 2011-10-22 13:11:27 | 只看该作者 �
南北桥的供电和总线供电正常不,只要一个电压不对都不会有VQ的
发表于 2011-10-23 12:33:55 | 只看该作者 �
基础不好!!!难修啊!!!!!!思考中!!!!!!!!!!!
