查看: 31144|回复: 94
IBM X201i通病还是怪病?
发表于 2011-10-22 09:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X201i TYPE:3249-39C
配置:U5400  硬盘是WD250 5400 SATA3
故障:不触发,拔掉电池,单接电源也不触发,电流0.013几秒后变成0
      拆出主板,靠近EC处有片棉布的黑色材料,很难撕下。
      拔掉主板CMOS电池,接DC20V电源,电流在0.016-0.032然后跳到0.7-0.6,内屏和外接屏亮,但3秒后,自动断电,电流变成0。再开机没反应。
      插上CMOS电池,通电后,第一次可以点亮,马上就断电。再插电没反应,跟没拆机之前一样。
      拔掉CMOS电池,通电后立即测量3M5M正常,断电后,同时消失。
补充内容 (2011-11-6 11:55):
BIOS已经刷过,故障依旧!
更换全新的U17(BU77700KVT),故障依旧!
现在我不想再换单桥QM57了,因为这个不像是桥的问题啊!
可能还是某项供电异常或者IBM所特有的检测保护电路问题
发表于 2011-10-22 09:22:54 | 只看该作者 �
据说X200的机器不插BIOS电池回掉电3次才能好
发表于 2011-10-22 09:40:22 | 只看该作者 �
测下几个电压呢,除了3V.5V待机还有个1.2V的吧,我遇到过旁边一电容容易坏
发表于 2011-10-22 09:42:13 | 只看该作者 �
DC20V从保险F7过来,通电瞬间,Q45导通,几秒后,断开。Q22 D脚电平变成高电平
发表于 2011-10-22 09:44:49 | 只看该作者 �
VINT20应该就是系统的公共电压吧? Q22是受控于-PWRSHUTDOWN,而该信号由U39(TB62514)发出。
发表于 2011-10-22 09:44:52 | 只看该作者 �
CMOS电池有电吗 LZ测试了吗
发表于 2011-10-22 09:52:03 | 只看该作者 �
U39(TB62514),在系统断电后,的确拉低了-PWRSHUTDOWN信号。
强制断开U39的46脚,让Q22始终导通,公共点电压始终保持,还是自动断电,且不再触发。
发表于 2011-10-22 09:53:27 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,Think的机器X系列爱出一些稀奇古怪的问题,多半是BIOS程序坏
发表于 2011-10-22 10:00:43 | 只看该作者 �
程序的问题,写个blosok!
发表于 2011-10-22 10:04:35 | 只看该作者 �
这种情况最好是先刷个BIOS,不行的话,再量各组电压,看是否满足。
发表于 2011-10-22 10:16:41 | 只看该作者 �
的确是的,待机时,除了3V5V,还有一个1.2V左右的电压,在L27上,位于内存槽的侧面。
此电压跟3V5V同时产生同时消失。
您说的电容是指这个1.2V的滤波电容吗?
可是这机器拔掉CMOS电池通电可以开机显示LOGO啊,说明所有电压应该正常了。
发表于 2011-10-22 10:17:26 | 只看该作者 �
z331545699 发表于 2011-10-22 09:44
CMOS电池有电吗 LZ测试了吗
CMOS电池没问题,电压3V
发表于 2011-10-22 10:49:11 | 只看该作者 �
有一台x60开机几秒钟掉电,结果去掉键盘就好了
发表于 2011-10-22 10:57:16 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-10-22 10:57:33 | 只看该作者 �
我这里只有X201的没有X201I的,解压完是8M的,你能用吗,官网好像有啊两个呢
发表于 2011-10-22 10:58:58 | 只看该作者 �
从驱动之家下载了一个,解压出来,是个ISO文件,再打开,里面是空的。难道必须刻成光盘来刷?
我又下载了一个硬盘版本的,必须在电脑里安装后才能升级。打开看里面的BIOS文件,有好几个,据说是需要合成的。感觉好复杂,不知我的TOP2005+能否支持呢
发表于 2011-10-22 11:02:18 | 只看该作者 �
这是通病,直接赶SB就OK了,我之前修过
发表于 2011-10-22 11:19:36 | 只看该作者 �
唉,刚才找到BIOS芯片,是MXIC MX25L64的,自己的编程器好像不支持!
发表于 2011-10-22 11:56:07 | 只看该作者 �
发布日期:
2010年4月13日
BIOS版本:
1.12-1.07
适用机型:
ThinkPad X201、X201s、X201i、X201T
更新说明:
1、改进了键盘按键输入反应;
2、修复了上一版本在系统下刷新BIOS后,导致预装的64位Windows操作系统需要重新激活的问题;(上一版本光盘版不存在此问题)
3、修复了启动中断菜单有可能不显示的问题;
4、修复了不能通过内置网卡执行网络启动的问题;
5、针对vPro用户,修复了通过USB密钥配置处理的多路配置数据不能正常工作的问题;
下载地址:
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/6quj03us.exe(硬盘版)
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/6quj03uc.iso(光盘版)
发表于 2011-10-22 14:57:13 | 只看该作者 �
这问题有点怪,期待楼主修好
