楼主: 万佳国度
IBM X201i通病还是怪病?
发表于 2011-11-6 16:59:49 | 只看该作者 �
有可能濾波電容不良造成的,修這些板是要有耐心的咯
发表于 2011-11-6 17:11:06 | 只看该作者 �
你可以叫南桥焊一下,这机器好像南桥好虚
发表于 2011-11-6 18:07:51 | 只看该作者 �
实在没招儿的时候把一些声卡网卡串口之类的芯片吹掉试试。
发表于 2011-11-9 12:28:31 | 只看该作者 �
我的机器换了一个U39这个I东芝电源管理芯片,不要飞线,待机电流正常0.05A,但还是不触发,U39我是从T61独显机器上拆的一个BU4176KVT,不知这芯片是否可以用,因为这机先前有人修过,上面这个芯片型号是TB62514FG,不知是否可以代用,而且前维修人员也刷过BIOS,芯片为MX25L6445E,没有此合适的BIOS文件.还请有的传个上来.
很负责任的告诉你,不一样的不要随便代换,人为制造的故障更难修  发表于 2011-12-18 12:10
发表于 2011-11-9 13:06:27 | 只看该作者 �
可能某个电压在临界点波动,高的时候就能启动,低了就不行
发表于 2011-11-9 13:11:22 | 只看该作者 �
u39实物型号跟图纸上是不一样的,但应该是通用的,我认为。
BIOS文件我有,直接可以刷,前提是编程器要支持。
x201save.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-9 13:12:29 | 只看该作者 �
第二个分卷
x201save.part2.rar
1.73 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-9 13:23:46 | 只看该作者 �
TB保护了,查一下TB监测的电压
发表于 2011-11-9 13:28:31 | 只看该作者 �
THINKPAD的都是这样吧 据说X200的机器不插BIOS电池回掉电3次才能好
本
发表于 2011-11-9 13:34:43 | 只看该作者 �
RTC电路问题!
发表于 2011-11-9 14:09:52 | 只看该作者 �
  楼主问题解决没?你查热敏电阻没?看看是不是其中一个坏了导致的保护啊
这个就是我最怀疑的地方,可手边的资料太少了,花的时间太多,耗不起啊。  发表于 2011-11-9 15:28
发表于 2011-11-9 14:33:16 | 只看该作者 �
楼主修好了么? 修好了说说
决定放弃维修,换板了。交换价格会便宜点  发表于 2011-11-9 15:27
发表于 2011-11-9 15:17:48 | 只看该作者 �
X201  修过几台的
发表于 2011-11-9 15:26:54 | 只看该作者 �
分享了不见过
发表于 2011-11-9 15:28:27 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊,修好了上来回过话
发表于 2011-11-9 15:40:02 | 只看该作者 �
期待楼主可以修复  像你学习下
发表于 2011-11-9 16:05:47 | 只看该作者 �
这机子真的很难修的,,,,
发表于 2011-11-9 17:26:37 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}
发表于 2011-11-9 17:35:10 | 只看该作者 �
其实IBM的线路比较好修不开机不触发是笔记本故障里比较好修的,只有开机当机,不能跑完信号的才难修,
主要是电路你们不能理解,不能理解的话,自然就没有通病可言。
举个个人维修的例子:ASUS Z99N开机屏幕很暗的闪下就掉电,不能继续开机,拔电开机还是一样,跑线路,最后加焊南桥没有用,更换南桥后解决,中途没有动其它的芯片,动过电阻,所以说明白电路的过程,就好维修。
别和我说,这个问题你们都一下子就修出来了,那我无语。
只要主板不烧穿,不开机及掉电的机器99%能修好,
这么牛B???  发表于 2011-11-9 19:29
发表于 2011-11-9 17:36:58 | 只看该作者 �
刚才的Z99屏幕是不显示的,就是开机可以看到屏幕没高压的时候亮下马上就没了,不是什么屏暗的问题,不要搞混了
