楼主: 万佳国度
IBM X201i通病还是怪病?
发表于 2011-10-22 18:52:19 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-10-22 19:22:47 | 只看该作者 �
楼主机器还在么,帮我看看这个http://www.chinafix.com.cn/thread-463136-1-1.html
发表于 2011-11-3 09:19:21 | 只看该作者 �
我今天也修一台X201I,故障是一样的,此机是二修机,从他处没修好才到我这,目测U39,BIOS都干过,就边隔离电路也干过.没有待机电流,测3M5M都没有产生,现测公共电压也没有,再测Q48源极有20V而D极没有,测栅极是19V,此管为P沟管,为截止状态.说明Q22没有导通,而Q22受U39的-PWRSHUTDOWN信号控制的,测U39的16脚有3.3V电压,经一电阻R721到Q22,再测R721的两端电压都有3.3V,可Q22的G极没有,测下R721到Q22的G极的线路为开路,于飞线到Q22的G极,再上电,待机电流为0.05A测3M5M已产生..按开机键还是不触发,电流没变.现还正在检修中.
-PWRSHUTDOWN是从U39的46PIN输出的,你飞错地方了,当然不能开机的,TB此时是保护状态中吧  发表于 2011-11-6 13:12
发表于 2011-11-3 09:56:45 | 只看该作者 �
等待中
发表于 2011-11-3 10:04:47 | 只看该作者 �
这个机器先刷BIOS再讲,很多古怪问题都是BIOS造成的。
发表于 2011-11-3 10:21:08 | 只看该作者 �
有没 有修好的,出来说一下修了哪里好的
还没修好哦,已经快2个星期了,部分芯片已经订来了,还没有下手。  发表于 2011-11-3 11:40
发表于 2011-11-3 10:26:06 | 只看该作者 �
我有X201的BIOS,不过是I5的机子的BIOS,重原机备份下来的
编程器读出的就能的  发表于 2011-11-6 14:56
我可以很明确而且负责任的告诉的 原机备份的bios 不能直接用,因为备份出来的BIOS文件 只有3M  详情 回复 发表于 2011-11-6 12:25
发表于 2011-11-3 11:22:18 | 只看该作者 �
谁说这个通病啊
干南桥
干不好就废了
没什么好的建议不要说做桥
发表于 2011-11-3 11:35:53 | 只看该作者 �
有搞定的说一声  期待结果
受到警告 30#
发表于 2011-11-3 13:25:13 | 只看该作者 �
新手学习学习
发表于 2011-11-6 11:58:22 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过,故障依旧!
更换全新的U17(BU77700KVT),故障依旧!
现在我不想再换单桥QM57了,因为这个不像是桥的问题啊!
可能还是某项供电异常或者IBM所特有的检测保护电路问题
头痛啊,现在的问题:在断电拔掉CMOS电池,几分钟后,通电,会自动开机,显示LOGO,2-3秒后,自动断电,待机电流变成0,再触发无效。拔掉DC供电,再插,不再开机,待机电流0。必须断电后再等几分钟后,才能重复上述的现象。
看看是不是哪个电压或者是信号有问题  发表于 2011-11-6 13:28
发表于 2011-11-6 12:25:02 | 只看该作者 �
那可能是因为您的编程器不支持吧?该机的BIOS是8M的,我请一个同事帮忙才刷好的。 而且我刷过之后,测试还是可以显LOGO的,说明BIOS刷对了。  发表于 2011-11-6 12:40
发表于 2011-11-6 12:26:41 | 只看该作者 �
我觉得BIOS不会引起待机电流为0吧,南桥应该也不会导致待机电流为0
可能啊,有时候会碰到BIOS错,导致EC无法触发,因为有些EC启动时,也要读取BIOS部分程序,BIOS资料损坏,会导致EC不能顺利启动,当然就无法触发了。 不过,电流为0的确很让我头痛。图纸我有,可开机时序没有  发表于 2011-11-6 12:42
发表于 2011-11-6 12:30:36 | 只看该作者 �
雪中飘 发表于 2011-10-22 09:22
据说X200的机器不插BIOS电池回掉电3次才能好
x200是要掉3次电才会跑cpu
试过了,无效。而且X200跟X201i硬件不一样,差别很大  发表于 2011-11-6 12:43
发表于 2011-11-6 12:41:38 | 只看该作者 �
烧的有点严重这个可以修好吗
发表于 2011-11-6 13:13:01 | 只看该作者 �
不要轻易做桥,就是你所说的保护,不过真的很难修啊IBM保护的,我都放弃N块主板了
发表于 2011-11-6 13:53:47 | 只看该作者 �
我觉得应该还是电路问题,是哪个元器件坏了拉低信号,所以才会不触发。
发表于 2011-11-6 14:59:59 | 只看该作者 �
楼主在吗?既然开机可以显示3秒。难道你没有进cmos看看吗?看看能进cmos不?如果可以进的话,要考虑硬件性能导致的保护。
发表于 2011-11-6 15:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题有点怪,期待修好
发表于 2011-11-6 16:09:55 | 只看该作者 �
遇到这种问题 头都要搞 大  !!
