查看: 28034|回复: 7
华硕主板开机显示new cpu的问题怎么解决
发表于 2008-5-12 10:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,每次开机都会显示,网上看了一下这种问题很多,就是没有解决方法,
各位知道怎么解决不,
推荐
发表于 2008-5-12 17:51:20 | 只看该作者 �
已成功解决华硕主板通病开机显示new cpu的问题
    这个问题就是开机 new cpu installed please enter setup to configure your system 无论你升级bios或换电池,错误提示关闭,保存后重新启动后还是老样子。
    网上有好多朋友买了垃圾华硕主板运到同样问题,各种型号都有是华硕主板通病,华硕自己也无法解决的问题,我们就死马当活马医成功解决,本人曾经发EMAIL多次给华硕叫他们修改个我自己型号的BIOS错误提示默认为关闭的给我,而华硕的就是不给没有办法只能自己想办法。
    这个问题不用修主板可以解决,首先下载个 AMIBCP 8.0 的AMI BIOS修改程序,然后备份个自己主板的BIOS程序,注意扩展名为 rom 格式,运行AMIBCP后选File OPEN 你自己备份的BIOS程序,找到BOOT项打开,再打开Boot Settings Configuration 项,把Wait For FI IF Error 的Enabled 选择为Disabled 再保存就可以了,然后用AMIBCP 8.0打开一次刚才修改的BIOS看能不能打开,能打开就证明可以使用,然后升级主板BIOS,升级成功后100%可以自动进系统再也不用看到这个无聊的错误提示了,强烈鄙视下华硕
本贴来自中关村在线产品论坛:<a href='http://group.zol.com.cn/'>http://group.zol.com.cn/</a>,本帖地址:<a href='http://group.zol.com.cn/16/5_156193.html' target='_blank'>http://group.zol.com.cn/16/5_156193.html</a>
回复 支持 1 反对 0
发表于 2008-5-12 11:21:01 | 只看该作者 �
你用的是华硕的什么板子上的什么CPU,是不是提示CPU ID ERROR ,刷BIOS试一试。
发表于 2008-5-12 11:38:38 | 只看该作者 �
好象 有个跳线    在电池旁边的
发表于 2008-5-12 11:48:54 | 只看该作者 �
应该是更换了CPU后导致的现象~
可以 考虑刷下BIOS
发表于 2008-6-24 23:10:52 | 只看该作者 �
这个方法不好吧,我想知道怎样能彻底解决
发表于 2008-6-25 10:05:47 | 只看该作者 �
可能本身BIOS就有这个设置项,关闭就行了,用不着刷BIOS
发表于 2009-2-19 23:38:38 | 只看该作者 �
刘志杨 发表于 2008-5-12 17:51
用ami bcp修改后的bios根本无法启动主板
