查看: 2775|回复: 3
[主板维修]
P5SD2-TYM/S CMOS存不住
发表于 2011-10-20 17:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5SD2-TYM/S是华硕主板替清华同方代工的,客户拿来说有事CMOS存不住,有时能保存,看了一眼是CMOS跳线的问题,换了个跳线家电结果是主板有时能亮,有时竟然和短路似地,CPU风扇转一下就停,而且再亮时CMOS就不能保存了,现在是一点头绪也没有,愁!!
我看是你原来正常的跳动线,跳反了吧  发表于 2011-11-12 01:42
发表于 2011-10-20 18:38:45 | 只看该作者 �
最好看下COMS电池座是不是有问题。电池座跟电池接触不良会照成时保存时不保存的。
发表于 2011-10-20 23:07:49 | 只看该作者 �
电池没问题,跳线上有电压,不知断电时什么原因,和南桥有关系吗?
补充内容 (2011-10-24 12:16):
主板有事还不跑马,谁见过这个怪想象吗?怎么没人回复一下???
发表于 2011-11-1 15:06:45 | 只看该作者 �
此主板故障未解决,主板客户取走。。。。。{:soso__4928427263314315934_2:}
