查看: 5290|回复: 14
[主板维修]
昂达A780G主板跑d4
发表于 2011-10-17 15:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我几天接到一块板子,是昂达A780G,资料刷过 内存也换过好几条,CPU也换过,主板的电压也正常,槽子也刷过很多次,就是跑到D4那里就停住了,有那位知道这是什么问题吗
发表于 2011-10-17 16:18:47 | 只看该作者 �
北桥 附近 有2个 6.3V 1500UF的 电容 你给他换了
发表于 2011-10-17 16:41:09 | 只看该作者 �
内存工作条件
发表于 2011-10-17 16:58:09 | 只看该作者 �
LZ能不能再详细点,各处的电压是多少?IN的板还是AMD
发表于 2011-10-17 20:04:49 | 只看该作者 �
楼上的A780G我还没有看到有因特U的
点评
哈哈 我见过电脑公司写单子这么写的,技嘉A780G。E5200。习惯了就好。  发表于 2011-10-20 09:45
发表于 2011-10-18 00:25:38 | 只看该作者 �
换电容和内存有关吗?
发表于 2011-10-18 06:38:04 | 只看该作者 �
电容有关      不行刷bios
发表于 2011-10-18 13:20:10 | 只看该作者 �
换个CPU 不行就刷新bios
发表于 2011-10-18 23:02:29 | 只看该作者 �
电压正常的话 建议刷刷BS看看
发表于 2011-10-18 23:10:37 | 只看该作者 �
这板我试过C1不动换U解决,最终是U 坏了
发表于 2011-10-18 23:47:03 | 只看该作者 �
AMD的芯片组确实有上INTEL的
发表于 2011-10-19 00:22:06 | 只看该作者 �
跑D4报警吗?拔掉内存跑什么啊?看看是不是内存数据线问题,或者可以考虑已经过了内存修修看、
发表于 2011-10-19 00:42:34 | 只看该作者 �
查内存工作条件,VCC1.8 VTT0.9 VCCREF0.9 VCCSPD3.3 SMBLCK3.3 SMBDATA3.3  时钟0.4 AD线打值, 还不行试试加焊北桥。
发表于 2011-10-19 08:38:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-20 01:08:25 | 只看该作者 �
INTEL DESKTOP BOARD
D101GGC 版本号是 1.03
