查看: 3217|回复: 19
[维修经验]
主板跑E0的小经验,高手可以飘过
发表于 2011-10-17 12:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了俩块G31,一块翔升的,一块砸牌子的。问题是爆电容,
都是跑C1-E0,开始认为是内存不过,查内存供电正常,刷BIOS无果,焊北桥无果。
最后是CPU的问题,我用CYD2.66点的。换了一块酷睿架构的OK.因为平时都是测机用得,都是最低的CPU,貌似G31只有酷睿架构的CPU才能点亮
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
376057772 + 4 支持原创
发表于 2011-10-17 13:16:17 | 只看该作者 �
呵呵好像只是你最后发现哦。修板子G31以上最好都用酷睿核心的U和DDR2 667以上内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-18 08:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-17 15:07
发表于 2011-10-17 13:41:54 | 只看该作者 �
我前日试富士康G31用CD2.66就是不兼容
受到警告 4#
发表于 2011-10-17 14:50:58 | 只看该作者 �
感谢分享小经验
发表于 2011-10-17 16:45:58 | 只看该作者 �
。。。。。看了才知道这个情况
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-17 19:03:50 | 只看该作者 �
G31最低FSB是800,CYD是533,当然用不了。
发表于 2011-10-17 19:28:33 | 只看该作者 �
V星G31是可以上CYD的(非酷睿核心)
发表于 2011-10-18 00:28:29 | 只看该作者 �
悲哀,修板子要多准备u才行
发表于 2011-10-18 00:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天有个客人的CD2.66上新的杰微G41都行,杂牌也杂出意义了
发表于 2011-10-18 09:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-18 09:05:35 | 只看该作者 �
老师,我一连串修了好几块才知道,明明感觉能亮的板,总是跑这个,我就总结经验发现都是G31,会不会是别的地方的问题,结果就找到了,看来这种细节以后要多注意了
新板最好看下官方的说明,官方一般都有CPU支持列表  详情 回复 发表于 2011-10-18 09:07
发表于 2011-10-18 09:07:56 | 只看该作者 �
黄家成! 发表于 2011-10-18 09:05
老师,我一连串修了好几块才知道,明明感觉能亮的板,总是跑这个,我就总结经验发现都是G31,会不会是别的 ...
发表于 2011-10-18 09:49:14 | 只看该作者 �
cpu里面也有“内存”,不过改名叫缓存了。呵呵
发表于 2011-10-18 09:52:29 | 只看该作者 �
学习中,,,,
发表于 2011-10-18 09:53:08 | 只看该作者 �
很有用啊,学习了
发表于 2011-10-18 10:37:46 | 只看该作者 �
G31 P35 45  要酷睿 才能正常点亮吧
发表于 2011-10-18 11:22:38 | 只看该作者 �
学习了,G31不支持CYD,支持CORE的U
发表于 2011-10-18 14:27:20 | 只看该作者 �
是需要800前端总线的u吧
发表于 2011-10-18 14:49:06 | 只看该作者 �
没有遇到过,来学习下!
发表于 2011-10-18 18:11:59 | 只看该作者 �
这种现象碰到过,是修富士康主板的时候。
