查看: 6319|回复: 31
[主板维修]
求助,一体机主板,CPU无供电。
发表于 2011-10-17 12:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板478架构,单12V供电,按开机键电源灯亮,北桥微热正常,查CPU无电压,1.75V与场管间无断路,查场管未见损坏,测场管旁边的管子A2702有12V,搞不清供电状况,不知哪出问题了,各位大师帮忙指导下,谢谢!!
发表于 2011-10-17 13:44:34 | 只看该作者 �
先内存电压,在南北桥电压,最后是U电压,你这前面两样都查了嘛!如果正常的话去下个U供电芯片的PDF看下 供电和开启正常不
发表于 2011-10-17 14:40:13 | 只看该作者 �
查CPU PWM芯片工作条件,供电,BOOT,EN 有没到位。
发表于 2011-10-17 14:49:24 | 只看该作者 �
先确保其他的电压,都有了就有可能是管理芯片的了
发表于 2011-10-17 16:13:00 | 只看该作者 �
请问下内存电压和北桥电压测哪里?谢谢
内存旁边的排阻和北桥旁边的管子。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-17 16:36
发表于 2011-10-17 16:22:35 | 只看该作者 �
478针时代就有了一体机了吗,很少见呀
发表于 2011-10-17 16:36:06 | 只看该作者 �
molyte 发表于 2011-10-17 16:13
请问下内存电压和北桥电压测哪里?谢谢
内存旁边的排阻和北桥旁边的管子。。。。
发表于 2011-10-17 16:37:20 | 只看该作者 �
这个CPU  IC经常坏
发表于 2011-10-17 16:41:16 | 只看该作者 �
王彪 发表于 2011-10-17 16:36
内存旁边的排阻和北桥旁边的管子。。。。
哈哈,谢谢,晚上试下。内存旁边好象好几个排阻,随便测量一个吗
发表于 2011-10-17 16:42:55 | 只看该作者 �
北桥明手感明显微热,似在工作状态,但和内存电压都没注意查,{:soso_e106:},查过CPU电源管理芯片HIP6301按开机键后有5V供电,其它还没空查。晚上回去再测数据。怎么知道是不是6301坏?或者谁有6301正常工作参数么?
发表于 2011-10-17 16:43:33 | 只看该作者 �
先看电路  后看芯片
发表于 2011-10-17 19:12:38 | 只看该作者 �
查过内存没2.5V供电,南北桥测背面贴片电容有3.3V,不知道如何下手了。
发表于 2011-10-17 20:06:31 | 只看该作者 �
是不是桥 虚焊啊  桥虚焊 会不会引起u没供电啊??
发表于 2011-10-17 21:01:47 | 只看该作者 �
现在应该修内存供电,看内存供电的是怎么样的电路组成的,有芯片查芯片,我估计可能是运放+MOS管的电路,
发表于 2011-10-17 21:18:05 | 只看该作者 �
先查CPU PWM芯片工作条件:芯片供电,BOOT,EN 有没加到
发表于 2011-10-17 21:19:55 | 只看该作者 �
查CPU场管的信号。然后测控制芯片的工作条件。一般先把供电芯片换了
发表于 2011-10-17 21:44:32 | 只看该作者 �
这个我真不知道呢,我在找高手指点~~
发表于 2011-10-17 21:47:51 | 只看该作者 �
不知道PWM工作条件呢
发表于 2011-10-17 21:48:33 | 只看该作者 �
这个信号怎么查?用万用表么?
发表于 2011-10-17 21:51:24 | 只看该作者 �
我还没修过一体机呢
