楼主: 水过无声
求助,一体机主板,CPU无供电。
发表于 2011-10-17 22:26:26 | 只看该作者 �
建议一步一步来,先测内存电压----桥----总线
当前面都正常了,在看CPU 主IC 的是供电---EN(开启信号)--BOOT脚
是否正常,如果正常看是否有PWM输出到 负IC   然后在查负IC 的工作电压-开启--BOOT
最后看是否有PWM输出到MOS管的G极
发表于 2011-10-18 08:49:36 | 只看该作者 �
我现在是测内存没电压,两个桥背面贴片电容测有3.3V,EN有5V电压,查电源区只有5V和3.3V电压。查哪个电压到哪我找不到哦。
发表于 2011-10-18 09:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下内存Mos的G有没电压,有的话更换Mos,没就更换连接G极的芯片。
发表于 2011-10-18 10:15:41 | 只看该作者 �
一体机好吗
发表于 2011-10-18 10:27:54 | 只看该作者 �
内存供电  桥供电   CPU 座   管理芯片   一步步查
发表于 2011-10-18 21:15:20 | 只看该作者 �
现在CPU内存电压都正常了,开始试几次可以正常跑码,之后就不跑了,北桥好热,有点烫手,是不是挂了?还有,CPU风扇接口无电压,真搞不懂这板子!!{:soso_e135:}
发表于 2011-10-18 21:24:31 | 只看该作者 �
CPU PWM芯片工作条件
发表于 2011-10-18 21:38:45 | 只看该作者 �
一般都是推动坏了
发表于 2011-10-18 23:38:13 | 只看该作者 �
思路和主板一样的
发表于 2011-10-20 15:38:49 | 只看该作者 �
暂时可以正常了,细小毛病还待测试~~~~谢谢各位大师指点。
发表于 2011-10-20 21:30:44 | 只看该作者 �
按照时序一步步来吧
发表于 2011-10-20 21:42:53 | 只看该作者 �
一体机,当然风扇不像大部分分体机那样风扇一直转啦、这些风扇都是带温控的,但是一般触发之后会转动一下的。
