查看: 5772|回复: 16
[主板维修]
V星MS-7267不触发
发表于 2011-10-11 18:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星MS-7267,无法触发上电,查IO W83627EHF 的68脚有触发信号。复位针脚没有电压
强制上电后,复位灯长亮,但不跑码,同时南桥比较热,请教应该怎么查?
补充内容 (2011-10-14 13:12):
这板是3VSB供电组合场效应管坏了,换好的上,发热非常严重,5VSB都被拉低到4.15V,断开3VSB到南桥的线,供电正常,测南桥3VSB对地只有30欧电阻,判断南桥短路了。
发表于 2011-10-11 19:01:28 | 只看该作者 �
V星主板应该有个防伪芯片把  你好好查查那个把
发表于 2011-10-11 19:14:45 | 只看该作者 �
检查下开关针脚到IO之间的元器件还有开机晶振电压是否是正常的
发表于 2011-10-11 19:28:45 | 只看该作者 �
南桥缺电压吧 强开后 看下 1.5V和2.5V有没
强上电后,2.5V电压正常,但1.5V电压是取自内存供电的,因为不能复位,所以这个电压是没有的 对南桥发热较严重,这个想像不了,1.5V电压都没有,怎么还发热比正常状态厉害了呢,打阻值应该又没有短路  详情 回复 发表于 2011-10-11 19:37
发表于 2011-10-11 19:33:39 | 只看该作者 �
   先测测BIOS到IO  有无交换信号、、、、
云里雾里  发表于 2011-10-12 12:36
发表于 2011-10-11 19:37:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 20:16:34 | 只看该作者 �
IO有触发信号给南充不?下一步就是南充反馈SUSB#T SUSC#给I/O,接着是I/O会发一个PSON#给ATX电源第14针脚,然后ATX电源开始供电!I/O有触发信号,但南桥有没有信号反回,一步一步查嘛,总能找到原因的!
发表于 2011-10-11 21:59:01 | 只看该作者 �
这块板是SB+MS-S7触发的,你重点查下MS-7这IC
发表于 2011-10-11 21:59:23 | 只看该作者 �
手上没有这个芯片替换,不过吹下来了,吹下后,除了复位灯灭了,其他都没变。  详情 回复 发表于 2011-10-12 10:46
发表于 2011-10-11 22:05:32 | 只看该作者 �
V星都有一个芯片管开机的,换换那个芯片试试,MS开头的。
发表于 2011-10-11 23:59:31 | 只看该作者 �
学习了  感谢
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10 严禁灌水
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-12 10:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 11:53:26 | 只看该作者 �
讲的有道理
发表于 2011-10-12 12:08:29 | 只看该作者 �
南桥晶振起振不?开关电压有不?绿五伏的阻值多少?
发表于 2011-10-17 21:51:03 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}嗯  楼上的说的都有道理    一定要先确定专用芯片  后确定开关线路上的io和sb
发表于 2011-10-17 22:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 23:11:38 | 只看该作者 �
怪问题总是怎么难修
