查看: 2517|回复: 0
[主板维修]
求华硕M2N8 CPU供电芯片RT9246A代换
发表于 2011-10-10 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块华硕板子。供电。时钟。复位。都正常。然后到跑码的时候不跑码。几秒后关。拔下12V小供电就不关机。怀疑是CPU电源管理芯片有问题。芯片为:RT9246A。因为没有这个芯片。又看贴子上没有人回答用什么可以代换。后来自己试下。结果换上9245A和9248A都无CPU主供电。求解
