查看: 1928|回复: 7
[主板维修]
华硕P5RD1的板子不过内存
发表于 2011-10-10 19:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一板子 不上内存 D3 报警 上内存 D4不报警 测电压 全合适 VTT阻值都合适 。。。刷BIOS 还老样子。。。无奈。。。拆电容
。。。上锡膏 加焊桥 冷却。。。装电容。。。开机 D3  上内存 。。。走马到38 显示了。。。
。。。拆电容是怕风筒加焊的时候烧掉电容。。。
发表于 2011-10-10 19:56:22 | 只看该作者 �
弄好了就OK。不错
发表于 2011-10-10 20:10:44 | 只看该作者 �
修好就有收获啊!
发表于 2011-10-10 20:20:32 | 只看该作者 �
楼主是AMD的CPU的板子,还是英特尔的CPU  的板子
发表于 2011-10-10 21:07:18 | 只看该作者 �
拆的是什么电容 ?
点评
应该 桥边上的电容吧,怕加焊的时候搞坏了  发表于 2011-10-10 22:17
发表于 2011-10-10 21:44:01 | 只看该作者 �
怎么没得图咯,应该是INTER的板子把
发表于 2011-10-10 22:15:51 | 只看该作者 �
内存的6个时钟都正常吗?测得多少电压,阻值多少
发表于 2011-10-10 22:18:39 | 只看该作者 �
如果楼主能上图就好了,图文并茂也能算得上是好贴
