查看: 1502|回复: 7
[显卡维修]
新手求教。迷惑啊。。。。
发表于 2011-10-9 21:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天我吹一张显卡的主芯片 吹完后 主芯片供电电感对地3欧 显存供电电感对地1欧  为什么主芯片没吹短路而显存吹短路了呢?
发表于 2011-10-9 22:05:38 | 只看该作者 �
很明显的,是主芯片坏了
发表于 2011-10-9 22:06:53 | 只看该作者 �
楼主可以打芯片上面的电容的阻值看看
发表于 2011-10-9 22:59:52 | 只看该作者 �
温度高时间长,芯片挂了。
发表于 2011-10-9 23:12:33 | 只看该作者 �
吹之前我 打过 显存 和主芯片 供电电感的 对地阻值 不短路。 吹完 结果显存短路了。 真不知道是什么情况
发表于 2011-10-9 23:20:19 | 只看该作者 �
那我告诉你,是芯片坏了
发表于 2011-10-9 23:24:45 | 只看该作者 �
显存 在热风枪下 似乎比较容易挂
发表于 2011-10-9 23:43:07 | 只看该作者 �
温度高,芯片挂了。
