查看: 3366|回复: 12
清华同方,精英478针主板屡烧晶振
发表于 2008-5-10 08:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一清华同方,精英478针的主板刚开始不加电,发现晶振的电压不对,一脚为3.3,一脚为0.78,换晶振后,一脚为1.59,一脚为1.23,主板能加电,而且能启动,但是用上10多分钟后,就有点问题,重启不行,关也关不了机,强制断电,再通电时,主板不复位,再换一个晶振,又能启动了,请问这是不是桥的问题?怎样修?
发表于 2008-5-10 08:37:14 | 只看该作者 �
没有谐振电容吗 换了看看啊
发表于 2008-5-10 09:52:50 | 只看该作者 �
还没有听说晶振有烧毁过的。。。。。。头一次听说呵呵。。。。
发表于 2008-5-10 10:01:33 | 只看该作者 �
和晶振连接的电容,电阻,也一起换了。。。
发表于 2008-5-10 11:25:51 | 只看该作者 �
换谐振电容。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-10 12:02:30 | 只看该作者 �
如果不是谐振电容的事情肯定是南桥了,试试看吧
发表于 2008-5-10 17:18:11 | 只看该作者 �
谐振电容
换过了,还是那样,这下应该是桥的事了,
发表于 2008-5-10 18:00:25 | 只看该作者 �
应该是桥 谐振电容 一般 很少坏
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-5-10 22:00:49 | 只看该作者 �
修了几年的板,我也第一次听说还有烧晶振这一说啊.就像前几天在另一个帖子里看到有人说内存供电无电压,结果有人说查一下处理器的供电,处理器的供电与内存供电一个电路.我晕.我还真的是孤陋寡闻了.
发表于 2008-5-11 00:35:15 | 只看该作者 �
我这也有一个是联想的K7板,换了32.768和谐振电容,两脚电压为1.35/1.15.可以触发,跑码亮机约3分钟就熄了..再触发,就触发不了,量晶振两脚电压1.98/0.9... 晕死.换过一次又坏的.看来是桥的问题...没工具做BGA 准备拆了它.
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-5-11 00:36 编辑 ]
发表于 2008-5-11 16:09:11 | 只看该作者 �
SB坏了。。
屡烧晶振,看着就新鲜,,,
发表于 2008-5-11 16:15:21 | 只看该作者 �
南桥坏了吧,晶振是不容易坏的,再说你电压不正常,而这个电压是由南桥提供的,先换南桥先
发表于 2008-5-11 17:54:43 | 只看该作者 �
经常遇到这种问题:主板不能通电,32。768没起振,加焊之后就可以了。
