查看: 17214|回复: 154
[主板维修]
这个实在是没有思路了,不知该从哪里下手了
发表于 2011-10-8 22:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到这样这个板子
每次总是启动到这个地方,不论是选哪个都是会重启
系统重装过。如果用ghost版安装,启动到系统选择菜单就会重启。用安装盘装安装的话,刚开始都一切正常。来回重启几次后也是这个情况。硬盘,内存,数据线都换过了现在这个主板是重点怀疑对象,就是不知道从哪里下手?ide接口到南桥的数据线?
先前排占座,然后楼主测量下IDE口到南桥间的33欧电阻是不是有问题  发表于 2011-10-15 22:04
换内存试试  发表于 2011-10-15 15:33
刷BIOS  发表于 2011-10-9 20:37
发表于 2011-10-8 22:36:52 | 只看该作者 �
首先这问题偶帮不上,但是明显看到你装的是繁体版本!哈哈!不知道楼主哪里的
问一下这里。“ 用安装盘装安装的话,刚开始都一切正常。来回重启几次后也是这个情况 ”
你说的这句来回重启之前是不是有安装了驱动还是只是安装完系统没装驱动
发表于 2011-10-8 22:38:14 | 只看该作者 �
观望
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2011-10-15 17:45
参与人数 6下载分 -40 收起 理由
youngead -10 严禁灌水
liguobo137 -5 严禁灌水
无力思绪 -5 严禁灌水
houmingshang -5 严禁灌水
董成杰 -5 标题不清/内容不符
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-8 22:43:28 | 只看该作者 �
小弟在台湾人开的厂里混口饭吃,所以全部用的是繁体系统。
发表于 2011-10-8 22:47:44 | 只看该作者 �
兄弟!这个好像不怪主板的。
发表于 2011-10-8 22:51:25 | 只看该作者 �
我认为应该是系统散热问题。
系统散热,楼主想象能力丰富  发表于 2011-10-12 11:59
看清楚什么问题!  发表于 2011-10-10 15:10
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-8 22:54:52 | 只看该作者 �
这个一般是系统问题较多,如果你硬盘什么的都换过了那可能就是主板的问题前提是如楼上的哥们所说排除驱动问题.如果不是驱动问题就有可能是你BIOS问题了是不是也中毒了?刷下BIOS试试如果还不行换换IDE或SATA接口还不行的话就可能是南桥的问题了
发表于 2011-10-8 22:56:01 | 只看该作者 �
南桥吗 我很不负责地说
发表于 2011-10-8 23:07:32 | 只看该作者 �
可能是硬盘和主板的数据连接线有问题,不妨试一下
发表于 2011-10-8 23:09:33 | 只看该作者 �
换过了的,连内存也是换过的
发表于 2011-10-8 23:37:55 | 只看该作者 �
那就是主板咯,换到别的主板看看正常不啊
发表于 2011-10-8 23:41:51 | 只看该作者 �
系统不兼容吧。。建议你下载一个新萝卜家园 2010 12 月的那个版本。。兼容很强的
- -!还有人在用萝卜呢?  发表于 2011-10-15 22:02
发表于 2011-10-9 00:05:44 | 只看该作者 �
既然内存也换了,可以考虑换一下硬盘数据线,再考虑换过一个系统试试
硬盘数据线也换过了  发表于 2011-10-12 12:01
发表于 2011-10-9 01:01:56 | 只看该作者 �
直接进PE呢会不会中途重启?
安装系统时不加载驱动装个纯净系统试试
跟我想法一样,这样能判断是软件还是硬件问题!顶一个,  发表于 2011-10-12 08:50
发表于 2011-10-9 01:40:26 | 只看该作者 �
我觉得是供电问题。。  1,电源供电不足。   2。CPU电容或独显供电电容不良。。进系统时各负载增大引起重启或掉电。
LZ言之有理  发表于 2011-10-14 21:46
不像吧 能装系统的话应该不是供电了!  发表于 2011-10-10 15:11
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
悠澜客 + 4
发表于 2011-10-9 01:51:10 | 只看该作者 �
在滚动条之前死机重启南桥问题,在滚动条之后死机重启,北桥问题
同意楼主: 4.0
滚动条之后死机重启,我也见过SB的问题。  发表于 2011-10-14 21:47
同意楼主: 4
虽然我以前没听说过! 不过理论上觉的像, 进度条之前是开机电压那些!进度条就是数据传输了。我也建议换个北桥试试!  发表于 2011-10-10 15:14
基地讲的 记得很清楚啊?不知道你遇到没有?  详情 回复 发表于 2011-10-9 11:21
发表于 2011-10-9 03:23:04 | 只看该作者 �
遇到这种故障的建议先移除外设 网卡 声卡 COM口 依次排除
发表于 2011-10-9 05:33:05 | 只看该作者 �
我觉得还是系统的问题!
发表于 2011-10-9 08:10:25 | 只看该作者 �
个人经验!你可以换个硬盘重新装下系统应该是可以解决的!!!对不对试下看看!!!不对那我也没有办法了!!!新手请谅解!
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-10-9 08:13:05 | 只看该作者 �
没遇见过,但是遇见过供电不稳造成的故障。
