楼主: kurui0062
这个实在是没有思路了,不知该从哪里下手了
发表于 2011-10-10 11:23:40 | 只看该作者 �
先换一个硬盘试试,然后换CPU风扇,再换cpu,现在只能乱投医,硬盘坏道多的话也是会不断重启的哦
发表于 2011-10-10 11:31:02 | 只看该作者 �
建议  先进PE可以进去不!     可以进去的话   硬件问题小点
发表于 2011-10-10 11:44:07 | 只看该作者 �
我遇到这样的情况。一开始我以为是电源问题。。最后试了两天才知道是主板桥有问题。运行一下子热了之后就会冷机刚开就不会
发表于 2011-10-10 12:17:02 | 只看该作者 �
你们都判断错了  直接换硬盘OK 问题可以决绝
发表于 2011-10-10 12:35:56 | 只看该作者 �
学习中.。。。。。。。。
发表于 2011-10-10 13:05:14 | 只看该作者 �
南桥问题的可能性比较大···跟其他硬件没有关系··
发表于 2011-10-10 13:41:22 | 只看该作者 �
我也碰到过,怎么也不启动,到最后就好啦,硬件有暂时不兼容的时侯。
发表于 2011-10-10 14:10:10 | 只看该作者 �
进PE能进不,我觉得这还是你系统的问题,如果不行换安装版试试,或者装win7
发表于 2011-10-10 14:35:46 | 只看该作者 �
搞个纯净版的系统试下。
发表于 2011-10-10 14:42:51 | 只看该作者 �
检查一下跳线看查对没有我以前不懂哪个问题和你的一样没有插跳钱高了半天,如果其他的都没有问题那就检查一下跳线吧。
发表于 2011-10-10 15:26:54 | 只看该作者 �
用安装盘装安装的话,刚开始都一切正常。来回重启几次后也是这个情况
装驱动没?试试不装驱动
检查内存插槽
检查内存供电
发表于 2011-10-10 15:46:36 | 只看该作者 �
换个CPU或者是CPU供电有问题,在笔记本上碰到过这种问题。进系统时CPU负载加大导致重启。
发表于 2011-10-10 15:57:16 | 只看该作者 �
个人意见是电源供电不足导致 楼主不妨换个大功率电源试下 温度过高也会出现类似的情况
发表于 2011-10-10 16:03:24 | 只看该作者 �
我也碰过这样的板子,应该是桥的问题,我换了块主板就好了
发表于 2011-10-10 17:12:27 | 只看该作者 �
是独立显卡还是集成的,会不会是显卡的问题,或者是集成声卡或者网卡的问题
发表于 2011-10-10 17:33:38 | 只看该作者 �
怪问题先刷BIOS试一下,不行了换南桥,再不行了就换板子喽
发表于 2011-10-10 19:02:17 | 只看该作者 �
看看是不是装了哪些软件或者驱动才导致的~再看看硬盘有没有问题~每次都到那里,应该就不是散热的问题,还有可以试着换下内存看看~如果是我,也只能这样做了~希望对楼主有用~
发表于 2011-10-10 19:27:06 | 只看该作者 �
你换个硬盘试试!
发表于 2011-10-10 19:38:03 | 只看该作者 �
换个系统试试。估计跟桥有关。LZ修好说一下。
发表于 2011-10-10 19:41:33 | 只看该作者 �
这是系统分区的问题哦
