楼主: kurui0062
这个实在是没有思路了,不知该从哪里下手了
发表于 2011-10-9 10:49:33 | 只看该作者 �
还有源没换过。
发表于 2011-10-9 10:52:26 | 只看该作者 �
CPU如果没问题的话,南桥不良了。
发表于 2011-10-9 11:03:34 | 只看该作者 �
声卡驱动装错了也会
发表于 2011-10-9 11:06:46 | 只看该作者 �
菜鸟围观啊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
我是刚来的 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-9 11:11:29 | 只看该作者 �
我觉得主板的可能性大!一般虚焊导致供电不正常!
发表于 2011-10-9 11:15:01 | 只看该作者 �
进PE会重启吗,可进CMOS里把一些外设禁用掉,一般像你说的到滚到条死机或重启,是因为检测到某个设备有问题导致的,排出外设,重点考虑南桥周边
发表于 2011-10-9 11:15:19 | 只看该作者 �
查看分区表
发表于 2011-10-9 11:21:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 11:26:09 | 只看该作者 �
你的驱动程序肯定有问题,装GHOST时,选择不安装驱动试试!
发表于 2011-10-9 11:28:42 | 只看该作者 �
打一下接口道南桥的阻值
发表于 2011-10-9 11:33:03 | 只看该作者 �
换一个纯净版的系统好了。。。。。要不然硬盘有错误什么的。。。。
发表于 2011-10-9 11:35:51 | 只看该作者 �
显卡。。。。。。看看
发表于 2011-10-9 11:48:09 | 只看该作者 �
把硬盘重新分过区格式一下在装系统
发表于 2011-10-9 12:07:00 | 只看该作者 �
同达网络 发表于 2011-10-9 01:40
我觉得是供电问题。。  1,电源供电不足。   2。CPU电容或独显供电电容不良。。进系统时各负载增大引起重启 ...
十分赞同这个答案,换下电源试试啊,有时电源供电功率不足也会导致这样的问题的
发表于 2011-10-9 12:53:50 | 只看该作者 �
检查一下硬盘。
发表于 2011-10-9 12:57:46 | 只看该作者 �
不像硬件的问题,一般最初也大多是非正常关机造成的比较多。应该换完硬件格式化硬盘新装系统,不换硬件一般才可以GHOST。也可能有病毒问题吧,最后才看BIOS。另外那硬盘有隐藏分区吗,要重新格。
发表于 2011-10-9 12:57:56 | 只看该作者 �
我有一次。把主板到硬盘的数据线换了就好咯
发表于 2011-10-9 13:01:06 | 只看该作者 �
总结:1排除系统问题
2把其它设备(主板除外)放到别外的主板上去试,如可以那就是这主板了
然后你要看板上有没粘滞物,有无电容起包等明显的故障,如无再考虑桥的问题
发表于 2011-10-9 13:01:36 | 只看该作者 �
小弟也是新手不知说的对不对,但试下总是好的
发表于 2011-10-9 13:54:14 | 只看该作者 �
我之前修過一台跟樓主完全一樣故障的機子, 不過是478的...
也是看不到有那裡出問題, 後來試著換掉南橋和內存供電的電容後就OK了... (原電容外表正常)
