查看: 3545|回复: 11
一个戴尔的电源!求助!
发表于 2011-10-6 22:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
插上电源!绿色5V,紫色5VSB正常!短接绿色!各路输出也正常!但是一插到主板上!就是死活不工作!(主板用其他电源能正常开机),插到主板上之后!绿色5V好像被拉低了!只有0.78-2.1V,是不是电源吃负载能力差呢?第一次接电源的活!不是很明白!求大哥些指点指点!主要是小机箱!换不了一般的电源!谢谢了!!!
发表于 2011-10-6 22:53:06 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
电源功率负载不够了。电源老化了。你可以接个假负载再测一下。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-7 00:30:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这样的问题一时说不清的。多种情况都会出现这个问题。
发表于 2011-10-7 10:08:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查5V线路相关电容
发表于 2011-10-7 13:15:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电压低,上回我修了一个,是50V47UF电容失效,但是没鼓包!好像是在光耦附近!再查一下吧!
发表于 2011-10-7 14:58:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
滤波电容啊    大那个
发表于 2011-10-7 16:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
重点检查各个电解性能。
发表于 2011-10-7 18:32:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开看哪些个电容鼓包,换掉一般就好了。
发表于 2011-10-7 18:46:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我见过一个老戴尔电源,好像少个-5伏的线,不知别人遇到过没有
发表于 2011-10-7 21:10:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
主板有没有问题,dell的机子好多通电电源就工作,绿线本来就是控制开关机的。所以线上电流不大,相连元件稍有问题电压就会被拉低,或者你用其他主板试下电源看看现象是不是一样
发表于 2011-10-11 22:26:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查5VSB,带负载差
发表于 2011-10-12 11:41:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查5VSB电路、
