- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
客户:
机型:
配置:
故障:进水,不触发。待机0.002
检修:3V5V管理IC是TPS51427,VIN正常,7脚LDO输出5V。
EC KB926 ALWAYS供电没有。
正常情况下,3V 5V待机应该有输出的。于是查51427的EN1 EN2脚,为低电平。
看图纸里EN1 EN2受控与POWERON信号,该信号又是B+经过 PU6 PU3以及周围的元件转化而成,
经过N小时的排查,发现是PU6 6脚的电阻腐蚀开路引起
490K的,很难找,只好从液晶电源板上拆了一只,体积明显比原先大了一圈。
上电电流0.02,3V 5V待机出来了,开机电流跑起来,外接LOGO显示。
Acer_Aspire_4740_4745_5740_5745_NALG0_MB_LA-5681P_–_NAL90_NALG0_MB.pdf
(1.67 MB, 下载次数: 1998)
