查看: 25363|回复: 102
IBM X201I 板号MP-3 MB图纸
发表于 2011-9-29 12:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      手上有一台ibm x201i的机器,不能触发。查vint20都没有电压,隔离保护都没过,-PWRSHUTDOWN低电位,挑起U39 BD41760 的-PWRSHUTDOWN脚后vint20正常了,待机3 、5v也都出来了。不知道这样的现象是不是BD41760坏了?BD41760的供电20v是正常的,-PWRSHUTDOWN的上拉电压3.3v也是正常的,还有rt电阻方面也查了下没发现什么问题,有朋友有修过这样的故障吗?现在订了BD41760还没到,等芯片到了换换看。
      另外这个图纸好像在论坛没看到有,这里发上来给有需要的朋友们参考。
名称:IBM X201I
板号:MP-3 MB
X201+_08270-2_0127_1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 4686, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x201i图纸
点评
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 13:59
建议你看看双喜版主的经典贴再接着修http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=398737  发表于 2011-12-1 23:04
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-3 15:15
发表于 2011-10-2 15:14:19 | 只看该作者 �
我现在手里也有这样一个机器,问题是一样的,想请教一下,你换完芯片后好了吗???
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也在修 还没有查出什么  发表于 2012-7-20 14:52
发表于 2011-10-2 19:10:09 | 只看该作者 �
换芯片后没好,后来查到有个小电容短路了,拆换电容还是一样,原来和电容连接的一个二极管也击穿不通了,换掉后还是不行,查连接二极管的BD41760的那个脚没阻值,又发了个芯片换上去,终于修好了,呵呵![img][/img]
点评
搂在我的图纸没有找到BD41760 在那个位置啊 指明下  详情 回复 发表于 2012-7-20 14:55
发表于 2011-10-2 19:11:21 | 只看该作者 �
修好了,是一个电容短路把芯片搞坏了,排除短路后再换一个芯片好了
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-21 17:11
要是我 修修起来肯定头痛  详情 回复 发表于 2011-12-28 18:34
发表于 2011-10-3 08:26:41 | 只看该作者 �
哈哈,好的,我试试,我也定了芯片,有什么问题在请教
发表于 2011-10-5 16:52:03 | 只看该作者 �
我也遇到了一样的问题了,看来是通病的,贴纸下面的电容发霉,是很多种机子都有的问题
点评
那个电容 在图纸里是什么编号  详情 回复 发表于 2012-7-20 14:57
发表于 2011-10-10 13:49:27 | 只看该作者 �
我也遇到了相同的问题
发表于 2011-10-15 10:34:46 | 只看该作者 �
我也接到一台这样的机子,现象也是不开机。还没有看,等下也看看去
发表于 2011-10-28 11:22:52 | 只看该作者 �
正好要这个图纸,谢谢楼主!
发表于 2011-11-7 14:46:20 | 只看该作者 �
正找他呢 谢谢哦
发表于 2011-11-7 22:33:38 | 只看该作者 �
图纸好找,点位难寻啊
发表于 2011-11-7 23:43:40 | 只看该作者 �
你这个还算好,直接短路。我上次碰到个D74 不良的二极管,坑 爹..  换了才好。
发表于 2011-11-8 12:34:12 | 只看该作者 �
下载了 谢谢了
发表于 2011-11-8 13:24:04 | 只看该作者 �
终于找到了  谢谢楼主,很及时啊
发表于 2011-12-1 22:34:26 | 只看该作者 �
   明天试试,先谢谢大师们啊
发表于 2011-12-1 22:39:34 | 只看该作者 �
有没有点位图啊
发表于 2011-12-6 17:12:42 | 只看该作者 �
刚刚好修到这机子,ibm的机子还这么新,修有压力 啊
发表于 2011-12-6 17:20:02 | 只看该作者 �
你这样挑起来之后,别的电压都出来了吗?如果没出来,我觉得后面电路有故障的可能性大
发表于 2011-12-6 17:21:41 | 只看该作者 �
没认真看帖,原来你已经修好了了
发表于 2011-12-6 17:31:49 | 只看该作者 �
  我的简单,换掉C373就好 了
