查看: 4349|回复: 8
[主板维修]
联想g31加电不跑马
发表于 2011-9-29 11:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块g31主板,加电跑00,测各组电压均正常,点复位开关有跳变,复位正常了基本时钟也就正常,pci打阻值卡测时钟、复位都是正常的,压cpu座、北桥、南桥,还是00,因为没编程器的那种接口,没有刷BIOS,遇到这种情况该如何处理?请高手赐教。。。还有如果我想测cpurst信号,除了有假负载测,还有什么方法能测到嘛?
cpurst 查图纸  发表于 2011-9-29 13:47
发表于 2011-9-29 12:31:15 | 只看该作者 �
看看IO芯片,我有一次也因为IO坏和你的故障很投接近
发表于 2011-9-29 13:46:57 | 只看该作者 �
还有查图纸可以......
发表于 2011-9-29 13:55:08 | 只看该作者 �
找个775图纸对应一下就可以了
发表于 2011-9-29 14:02:56 | 只看该作者 �
不用查了,直接刷BISO
发表于 2011-9-29 14:26:30 | 只看该作者 �
清COMS试试
发表于 2011-9-29 14:58:56 | 只看该作者 �
可能是北桥旁边的场管 问题  联想主板爱这样
发表于 2011-10-5 18:59:47 | 只看该作者 �
先量下供电,时钟,复位是不是都正常,都正常的话在刷个BIOS试试看
发表于 2011-10-5 21:12:45 | 只看该作者 �
工具都没齐全,,,,,,,修主板真的很难判断
