问题是开机LCD显示屏字符不断闪烁,不够稳定,刷新率为75/85HZ时,字符更是闪烁不停,看着很不爽。 开始以为是VIEWSONIC VE500显示器问题,拆盖,主板没有发现电容鼓包及散热片过热等异常。想到此显示器带AC ADAPTER 12V3A输入,尝试用可调稳压电源供电,显示屏字符清晰可见,至此判断是电源适配器问题。拆盖如图:没有任何异常现象,问题在次级输出,重点查整流管MBR10100CT,其值为200正常;再查光耦817C,焊下,测3,4脚正反电阻值10K/3.8K(1-2脚导通时)为817C不良,用817BN替换,测输出电压稳定在12.12V,试机显示字符不再闪烁,LCD屏幕清爽,待机指示灯也亮了许多,维修完毕。
