查看: 7615|回复: 34
[主板维修]
华擎G31
发表于 2011-9-28 01:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今晚接到一块华擎G31板子,故障点不亮。目测扳子外观正常......接着上电测试,不上内存,测试卡上跑6F6E代码,并且有报不过内存声,上了内存测试卡上跑E000,不报警,测板上各关键电压正常,复位正常,BGA北桥故障衣旧,快要崩溃了..{:soso_e118:}求各高手指点。附如图:
发表于 2011-9-28 01:43:12 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷了也不行,一样的问题  发表于 2011-9-28 11:27
发表于 2011-9-28 07:02:51 | 只看该作者 �
楼主周口的?
发表于 2011-9-28 07:36:36 | 只看该作者 �
楼主内存多大频率  G31貌似只支持800及800以上的内存
667的和800的都换了好几条试了,槽子肯定是好的...  发表于 2011-9-28 11:38
发表于 2011-9-28 08:19:25 | 只看该作者 �
基本条件先查查呀。
发表于 2011-9-28 08:22:12 | 只看该作者 �
建议先刷下BIOS看看 如果不行那就换个内存插槽吧!
发表于 2011-9-28 08:33:31 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-9-28 08:55:56 | 只看该作者 �
我也觉的先清理下内存的插槽,在就是周围的供电模块! 如果弄处理好的话也是个很好的例子,关注一下
发表于 2011-9-28 08:58:18 | 只看该作者 �
基本的供电条件先查一下吧.......
发表于 2011-9-28 09:00:28 | 只看该作者 �
遇到这种问题只能先刷BIOS看看。。。
刷了几个都不行,这板是1.1的版本  发表于 2011-9-28 11:40
发表于 2011-9-28 09:09:34 | 只看该作者 �
楼主按照他们说的一个个试试啊,嘿嘿
发表于 2011-9-28 09:22:45 | 只看该作者 �
时钟电路正常吗?
发表于 2011-9-28 10:38:59 | 只看该作者 �
楼主可以换换内存看,测测内存供电部分,在不行就先大伙说的刷个BIOS看看,用假负载测测CPU部分!
发表于 2011-9-28 10:41:07 | 只看该作者 �
你把内存插上以后在测试内存看是什么情况啊
发表于 2011-9-28 10:41:43 | 只看该作者 �
我试过这样的故障,换南桥就好了,G31的南桥很易坏。
楼主也遇到过这样的问题吗?因为现在手上这板的全板关键点供电都正常,阻卡测阻值都正常,北桥也加焊过,现在也正在考虑是不是SB的问题..  发表于 2011-9-28 11:48
发表于 2011-9-28 11:44:32 | 只看该作者 �
把外设拆了再测试看看
发表于 2011-9-28 12:14:36 | 只看该作者 �
是的,前提是要确定CPU,CPU座阻值,内存阻值,BIOS刷过才换SB的。
发表于 2011-9-28 12:44:28 | 只看该作者 �
其它全部正常为什么不考虑换个IEO看下呢。
发表于 2011-9-28 12:47:59 | 只看该作者 �
北桥故障依旧,难道北桥做过了?
没换,是加焊过  发表于 2011-9-28 14:01
发表于 2011-9-28 12:58:55 | 只看该作者 �
内存边上8脚芯片查看下电压。
