- 积分
- 306
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
G31的板子可能要上E什么的CPU才可以过内在,如果CPU就换过E类的话,还是一样故障,
时钟,系统总线两个点都有3.3V吗??我看到你说系统总线都有3.3V 。。最好把外设都拆掉再试一下,比如网卡,75232,声卡。
如果还是一样的话。
该量了的地方都量了。都正常。。。还是不过内。。系统总线用示波器测一下有没有波形,有3.3V电压不一定有波形,如果没有的话,看一下南桥了。一般都是南桥有问题引起的。。如果是这样的话换南桥试一下。。。。
