查看: 3215|回复: 6
[主板维修]
一块华擎WOLFDALE1333-D667的主板无CPU供电
发表于 2011-9-26 18:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC是L6714D,手上没有这个型号的 IC替换试下,怎么判断这个主板的IC是否损坏了
这个IC17脚EN现在是0.02V,还要测那些脚, 是不是把EN脚电压修出来 CPU供电就有了
主板的其他内存 什么桥供电都正常
先修出EN,EN收到VTTPWRGD这个高电平后,VID信号就有了高低高的组合,这样VCORE就出来了  发表于 2011-9-27 00:23
发表于 2011-9-26 21:20:20 | 只看该作者 �
跑线吧,不过PWM坏了,有可能拉低EN。
楼主,如果PWM坏了把EN拉低,那我可不可以把芯片吹下来测EN的脚,如果这样开机去测会不会烧其它的?  详情 回复 发表于 2011-9-26 22:43
发表于 2011-9-26 22:43:35 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
肯定不能这样搞,修不好,反而扩大故障  发表于 2011-9-27 11:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
没钱不行 + 2 翘起EN脚。
发表于 2011-9-26 23:15:14 | 只看该作者 �
电源IC一般可以在CPU核MOS管上的G极可以测到,
发表于 2011-9-27 00:18:41 | 只看该作者 �
EN没出来,这个开启信号是总线供电有了后,或是经过比较器比较输出而来,或者是两个三极管高低高而来,从EN跑线看看。
发表于 2011-9-27 00:28:40 | 只看该作者 �
楼主还是先跑下线再来问吧,咱先一旁淡定下
发表于 2011-9-27 00:42:28 | 只看该作者 �
高手如云呀!
