查看: 18374|回复: 47
请问:主板上的IO或者其它引脚很密的芯片如何焊接
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-21 20:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:主板上的IO或者其它引脚很密的芯片如何焊接,这些芯片的脚都密密麻麻的,还真焊不好,各位高手,这个的焊接有什么技巧吗?我目前在拿网卡的芯片来练习焊接.....可总是焊不好....
发表于 2007-4-21 20:48:20 | 只看该作者 �
烙铁无法下手的地方用风枪焊 啊!
会员4762 该用户已被删除
3#
发表于 2007-4-21 20:55:34 | 只看该作者 �
往上焊的时候你多加点焊帮 很容易就上去了焊完 用针划下看看有没有虚汗的, 至于拿下来 我一直用风枪 吹   先吹相临两边 用镊子配合 温度差不多很容易下来 不过用镊子千万别加力  焊东西靠温度不是靠力气 不然 焊盘下来 那你只有飞线咯
发表于 2007-4-21 21:19:19 | 只看该作者 �
俺也还不会焊这么密的芯片
锡多了要相互搭老短路,少了又虚焊
发表于 2007-4-21 22:15:13 | 只看该作者 �
要先焊对角两个基本点固定好然后加多点焊膏拖焊出来就OK了
发表于 2007-4-21 22:36:05 | 只看该作者 �
IO很好换的。比BGA简单多了
用风枪取。拆下IO后用烙铁过下锡。对准新IO后用风枪加热就OK。主要是细心
发表于 2007-4-21 23:15:48 | 只看该作者 �
取的时候千万别贸然用镊子揭,横着轻推,看能动了再取。好多初学者把焊盘弄坏了。
焊我和小永的办法差不多,把对角焊好,不过焊好后我是用风枪一边一边吹上的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-4-21 23:19 编辑 ]
发表于 2007-4-21 23:20:52 | 只看该作者 �
拖锡太痛苦了, 焊工不行,老是拖不好
发表于 2007-4-22 00:18:08 | 只看该作者 �
至于这个 我本人认为 其实也没什么 工多自然熟 请教高手也没用 因为高手看来这是小菜一碟 没必要回答 也忘了怎么回答...
师傅曾经这样跟我说: "先练手工再学修板.当你开始放下手工不练了 开始学修板了 那你的手工很可能这辈子都不会有进步了..."
大家不要不相信 经验告诉我 这句话真的很灵验
新手要趁头脑清晰的时候多练点手工活 板子修不修也没事 反正以后大把给你修
手工真的很重要 手工不好 想偷个零件都难..
[ 本帖最后由 剑锋 于 2007-4-22 00:20 编辑 ]
发表于 2007-4-22 00:43:47 | 只看该作者 �
-------------烙铁是要好好练的。以前看我的老师换个IO轻松自如,他在换的时候,还很喜欢经常性来个蜻蜓点水。当时给我的感觉就一个字:爽。从那以后就苦练换IO,换门电路,换网卡芯片.......只要看见很多脚位的,就给它拆一拆,焊一焊。现在稍微有点样子了。我现在的最高记录是:拆下IO ,再换个好的上去,无短路,无开路,脚脚到位,8分钟。
-------------论坛的高手很多,小弟并不是想炫耀什么,况且这也没有可值得。而是想说明一个道理,练熟了就自然就顺手了。
发表于 2007-4-25 01:15:24 | 只看该作者 �
对于焊功不好的  譬如我   先把新的IO的拐角出2个脚用烙铁焊好  然后慢慢拖动IO对准板子上的印,稍加移动 校准    加锡。。。。。。。。。OK!
焊功好的直接用风枪+镊子
对于焊功不好的  这个是一个不错的方法!
发表于 2007-4-25 16:16:00 | 只看该作者 �
是呀,先固定好四面的脚也是个好办法呀
发表于 2007-4-26 03:16:07 | 只看该作者 �
实践性的活路!
多实践就会出真知!练到一定时候感觉就出来了。
发表于 2007-4-27 22:30:44 | 只看该作者 �
学习了,,,原来,我焊盘没整理好..
发表于 2007-5-3 17:07:20 | 只看该作者 �
原帖由 一生何求 于 2007-4-21 20:42 发表
现在主板大都带网卡,以前的网卡淘汰下来的多,用它来练习焊IO等芯片,确实是个不错的选择!
发表于 2007-5-3 17:09:31 | 只看该作者 �
原帖由 东风破先生 于 2007-4-22 00:43 发表
-------------烙铁是要好好练的。以前看我的老师换个IO轻松自如,他在换的时候,还很喜欢经常性来个蜻蜓点水。当时给我的感觉就一个字:爽。从那以后就苦练换IO,换门电路,换网卡芯片.......只要看见很多脚位的 ...
羡慕!什么时候我也能有这么一天?!
发表于 2007-5-3 17:12:39 | 只看该作者 �
原帖由 剑锋 于 2007-4-22 00:18 发表
师傅曾经这样跟我说: "先练手工再学修板.当你开始放下手工不练了 开始学 ...
学修主板,不比修显示器,手工这一关必须过!如果检修技术行,知道了哪个芯片坏,动手完成不了,还不是白搭!
发表于 2007-5-4 10:43:58 | 只看该作者 �
我在深圳华强北见过一位老师傅换IO,从拆下到装上,总时间不超过3分钟,够快的!
发表于 2007-5-6 09:05:12 | 只看该作者 �
对于引脚很密的IC,手工焊最好的方法是拖焊,当然拆下要用风枪。手工拖焊是有技巧的,不演示的话很难讲清楚,不是光靠自已胡乱练就可以练出来的。对所用的烙铁头,温度都有要求,烙铁头要用马蹄形的较好,温度在380度左右。我们焊一个IC一般要求是在一分钟内完成,不包括吹下的时间。
发表于 2007-5-6 10:11:58 | 只看该作者 �
先把主板上的焊盘清理干净,再再焊盘上上好薄薄的一层焊锡,然后把芯片放上,风枪一吹就OK!
