查看: 3130|回复: 3
[主板维修]
ASUS K8V-X SE 无CPU VDD 电压
发表于 2011-9-21 20:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修到一片华硕K8V X板。无复位。。754针板。AD3186 电源IC 还有一片IT 8282M 的电源芯片在AD3186旁边。。根据上电时序测桥供电1.2 和内存2.5  桥供电正常。就是内存供电不正常。。1.8到2.3V之间来回跳变。内存供电管。控制极正常。D极12V也正常。
还有一点CPU 无VDD供电。。电源芯片AD3186 VCC 12V 正常。。VID 供电正常。CPU 复位。核心都没有电压。上假载也是一样。没有复位。这个VDD CPU是谁给的。。是北桥不。别外内存供电也不正常。我换了内存管子。不行。
发表于 2011-9-21 21:53:44 | 只看该作者 �
8282换掉,这IC的时序很重哟啊
发表于 2011-9-21 21:57:46 | 只看该作者 �
你先将3186换了吧。你说的那个内存的电压不应该是那样的。
发表于 2011-9-21 22:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一块,不认显卡不认硬盘,加焊南桥后故障消除
