查看: 3284|回复: 12
换了PWM还没CPU供电电压的945板
发表于 2008-5-6 17:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
物品: FOXCONN 945G7MA
故障 : CPU供电电压为0,换了PWM SC2646BTS 还是没有电压
请教如何检修,谢谢!
发表于 2008-5-6 17:43:57 | 只看该作者 �
电源控制器可能没有起振,测量一下,看一下他的datasheet,检查必要的启动电路。
发表于 2008-5-6 17:49:02 | 只看该作者 �
有图纸没有?检查下EN#脚正常不?检查下Driver的基本工作条件满足没?
发表于 2008-5-6 19:58:46 | 只看该作者 �
检查电源供电是否正常,机器复位键是否正常。
发表于 2008-5-7 16:04:34 | 只看该作者 �
这个板子我以前修过应该是VID线路不正常引起的!
发表于 2008-5-7 19:12:55 | 只看该作者 �
你还要检查驱动IC有没有问题,还有供电的MOS管,有没有软击穿,性能不良等!!适当的可以更换下啊!
发表于 2008-5-7 23:58:59 | 只看该作者 �
不知道此板的SB,NB供电是否正常~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-8 19:20:01 | 只看该作者 �
查供电,VID,EN,SS.
发表于 2008-5-8 20:23:34 | 只看该作者 �
主板供电的故障相对来说是比较好修的,查它的datasheet和晶振,一般来说是是能搞定的,祝你好运!
发表于 2008-5-8 20:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-8 21:44:45 | 只看该作者 �
先得找一个PDF资料来分析一下
LZ如有的话放上来
我找了一下没有找到
发表于 2008-5-9 12:49:18 | 只看该作者 �
求BXP3.0软件
谁有无盘工作站的BXP3.0软件呀谢谢了QQ958240511
发表于 2008-11-14 21:52:13 | 只看该作者 �
请问广州那里有权2646BTS  这个芯片买????
