查看: 3510|回复: 10
[内存维修]
花了一个小时修好的1代512M内存,不为赚钱,只为技术,大家顶起啊
发表于 2011-9-20 17:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时修内存,最多10分钟一条,这条花了我一个多小时,不为赚钱,只为技术!
一条单面APACER的内存,512M的,由于最近1代的内存比较少,而且此内存坏的比较多,所以就搞了一些一代单面的内存来修。一代双面的颗粒老化比较厉害,修好了,还会坏的。上自己的测试平台,用RSTPRO测试,测试结果为后面四颗全红,前面四颗正常。以前老大说过,这种问题,只能一个个的替换,于是就把后边四颗用好的颗粒一个个的代换,换完一颗测试一颗,结果是后边四颗全部用好的换完了,最后还是老样子,后边四颗全红。内存颗粒如果是地址线空焊,会造成这个颗粒全红,如果是地址线短路,会造成整条内存全红。颗粒全换了,还是全红,就只是板的问题了。如果板子的地址线有短路,会造成全部颗粒全红,而不是后边四颗全红。脑子一转,前边四颗的地址线,和后边四颗的地址线有断线,造成后边四颗的地址线全部空焊,应该就是这个问题。哈哈,拿第一颗的地址线跟最好一颗的地址线来打值,结果打到一根地址线不通的,就是这根地址线断线了,造成后边四颗全红,简单,补线,测试OK。此内存修好了!大家一定要给加分啊
你这分有点多啊 该散散了 .....  发表于 2011-9-20 17:40
发表于 2011-9-20 18:47:10 | 只看该作者 �
要是 DDR2 DDR3 我看你还敢不前面四颗正常。以前老大说过,这种问题,只能一个个的替换,于是就把后边四颗用好的颗粒一个个的代换,换完一颗测试一颗,结果是后边四颗全部用好的换完了,最后还是老样子,后边四颗全红。内存颗粒如果是地址线空焊,会造
DDR1 你可以这样搞。 DDR2 DDR3 这样够戗。。。。。。。
发表于 2011-9-20 18:48:02 | 只看该作者 �
还有你老大 怎么这样教这个办法你修理。 悲剧。。。。
发表于 2011-9-20 19:22:32 | 只看该作者 �
有没有什么好更好的方法大家分享一下啊
发表于 2011-9-20 19:49:47 | 只看该作者 �
高手内在也能修啊.
发表于 2011-9-20 20:02:49 | 只看该作者 �
道长,你有好办法说一下啊!有技术大家分享一下,不要整天卖关子
发表于 2011-9-24 20:03:41 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2011-9-24 22:02:35 | 只看该作者 �
我用r.s.t怎么就测不出来了,网上说用好的带坏的但我的就是带不起来???
发表于 2011-9-27 17:39:58 | 只看该作者 �
好技术啊,录入大脑
发表于 2011-9-29 20:48:26 | 只看该作者 �
配上图就好了
发表于 2011-9-29 22:55:52 | 只看该作者 �
用M86 会更准一些
